Författare Ämne: RAK4 fördelare 18mm rör innebär strypning till 13,2mm i kretsen????  (läst 1898 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
Hjälp!  Fattar inte det här,  mässingskonan i anslutningen drar ner innerdiametern till 13,2mm - trots att tur/retur består av 18mm rör.
18mm (innerdiam. 16mm) ger möjlighet att överföra 2,7 kW i kretsen men med strypningen i RAK4 armatur så blir ju resultatet lika dåligt som med ett 15mm (innerdiam. 13mm) dvs. 1,5 kW.
För den som inte sett RAK4 så är det en armatur där man kan dra tur/retur bakom radiatorn och rören kopplas in/ut till elementet utan behov av korsande rör (s-böjar eller radiatorfördelare..). Framledning och returledning ansluts med typ halvkoppling. Sätet för röret stryper ett 18mm rör till innerdiam. 13,2mm.
HUR inverkar denna strypning på kretsen? Det handlar ju inte om en venturifunktion som kan accellerera flödet, eller...??
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
En så pass kort strypning har ingen större inverkan på flödet.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
Tack!  Då kan jag släppa den frågan och gå vidare med mitt "lilla" projekt...
Nibe 1255-12cu
