Författare Ämne: FTX avstängd - vatten i ventilationsrören  (läst 6950 gånger)
Eemiil
Eemiil
« skrivet: 25 oktober 2016, 12:53:34 »
Hej. Jag har stängt av FTXen för att byta en motor till rotorn. Den har vart avstängd i 5 dagar. Det har vart ca +2 till +8 grader utomhus under den tiden.
Vi har ett heru 100 aggregat.
Nu har det läckt in vatten i huset via ventilationsventilen i sovrummet och lite i andra sovrummet.
I kväll kommer jag montera in motorn igen. Vågar jag slå på aggregatet utan att tömma vatten ur rören?
Nått annat jag bör tänka på?
Ps. Det var ingen varning om detta problem i instruktionsboken😕
/Emil
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: FTX avstängd - vatten i ventilationsrören
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2016, 17:48:32 »
Med tanke på tiden den stått stilla och utetemperaturen skulle jag säga att det är kondensvatten från rumsluften. När fläktarna står still rör sig luften väldigt lite och det blir kallt i rören, även om de är isolerade. Det kan också vara så att isoleringen är dålig på något ställe.
Jag hade försökt torka ur så gott det går, men annars torkar det till bara ventilationen kommer igång igen.
(Jag förutsätter att det inte är vattenläckage från något vattenbatteri i FTX:en.)
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
  • Frånluftsvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2016, 17:34:03 »
Det är mycket viktigt att tejpa igen alla Till/Från luftsdon i huset om man stänger av fläktarna till ventilationssystemet.
Vattenskador i taken kan uppstå redan inom något dygn.  :'(
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2016, 19:57:39 »
Låter helt otroligt. Jag har haft mitt aggregat avstängt under långa perioder och aldrig något problem.
Ligger rören oisolerade i kallt utrymme? Annars ser jag inte varför detta skulle uppstå. Normalt sett har man ju inluft och avluft utloppen högt och då borde det rimligtvis bli ett undertryck och skall inte suga in kall luft.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2016, 20:19:55 »
Det är inte kall luft som kondenserar utan varm inomhusluft som kyls ner och då kondenserar. Det är mycket vanligt i ventilationssystem som är avstängda men ej tätade.
När TS kör igång fläktarna igen så tar det inte så lång stund innan det torkar upp.
« Senast ändrad: 28 oktober 2016, 20:21:37 av svenske kocken »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2016, 21:20:56 »
Kan ju inte kondensera om det inte är en kall yta.
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2016, 22:28:48 »
Kylan kommer vanligtvis på utsidan av rören där dom passerar genom ouppvärmda utrymmen. Är inte luftflödet nog stort för att värma röret och isoleringen så kryper kylan in till plåtröret förr eller senare och då är kondensen ett faktum.
