Författare Ämne: Vattenbatteri som värms av kamin -> förvärma tilluft i FTX!?  (läst 5033 gånger)
Utloggad headline
  • Antal inlägg: 5
Hej forumet!
Skall installera kamin, en Contura 860T och tänkte att det kanske skulle vara en (bra) idé att bygga en lösning för att värma en vattenslinga med rökgaskanalen som kan värma inkommande luft i FTX-systemet.
FTX (Heru 130) står på vinden. Skorstenen kommer gå upp i anslutning till aggregatet.
Min tanke var att en del på vinden av rökgaskanalen byggs om till att kunna värma en vattenslinga som i sig är kopplad via en varmvattenberedare till vattenbatteri i FTX:n. På sikt eller som komplement så skulle det kunna gå att komplettera med en solvärmare för att värma slingan. Systemet skulle bli enkelt och DIY, gör det själv, för att det är kul men det måste givetvis göra nytta.
De uppenbara fördelarna är att värmespridningen via FTX-systemet, delvis uppvärmning av vinden (minska fuktskaderisken) samt givetvis minskade uppvämningskostnader.
Huset är nybyggt och värms med bergvärme, ca 240 kvm i två plan, platta på mark.
Frågorna är givetvis några också, vad för effekt och temperaturer håller rökgaserna 6 meter från kaminen? Är det ens lönt eller blir största movivationen att det vore kul att testa?
Spontana problemställningar, risker fördelar och nackdelar?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Vattenbatteri som värms av kamin -> förvärma tilluft i FTX!?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2016, 20:35:00 »
Utan att vara expert på kaminer kan jag se en del saker att vara uppmärksam på.
När rökgaserna kyls för mycket finns risk för kondens i rökkanalen, inte bara av vatten men också andra kondenserbara gaser. För låg temperatur i förbränningen och syrefattig eldning är orsak till sot och tjära i skorstenen som orsakar sotbrand. Kyler du rökgaserna minskar du draget.
Utöver de eldningsmässiga aspekterna så är det frågan om ventilationen. Tilluften i ett FTX-system bör i normala fall vara undertempererad med sådär 3-4 grader för att ventilationen skall fungera som det är tänkt. Undantaget är de hus som är byggda för luftvärme, vilket är mycket ovanligt i Sverige. Om du skickar in varm luft riskerar du att den varma luften stannar vid taket och direkt sugs ut genom frånluften utan att egentligen ha ventilerat huset.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Vad är det för skorsten?
Spontant känns det lite tokigt, inte att ta tillvara energin, utan att värma tilluften. Är det inte fel på isoleringen så kommer du inte vilja värma tilluften då det kommer bli för varmt i sovrummen.
Jag skulle sätta en egen kanal med fläkt från tänkta batteriet och skicka in värmen i något eller några rum som inte är sovrum. Ännu bättre vore om du kan koppla in dig på golvvärmen och varmvattnet istället.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Att kyla rökgaser gör man inte med en slinga men har en verikal kanal och sprutar in vatten som värms av gaserna sedan samlarman upp vattnet och renar det och därefter växlar men över till någon distrubution. Men var påservant det blir mer vatten än det du sprutar in förbränning av kolväten ger CO2 och H2O, dessutom får du alla mysiga kemikalier från röken i vattnet. Det är inte bara att släppa ut i avloppet. Men vist det är sättet at få över 100% verkningsgrad på veden då man räknar bort vattnet i vedens bränsleinnehåll.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
Glömde en viktig sak till kall CO2 är tyngre än luft och faller neråt se upp så du inte andas in den!!!
Luktfri !
Färglös!
Mycket giftig!!
