Författare Ämne: Mazda 6 diesel drar 20% mera efter mjukvaruuppdatering, dieselgate?  (läst 1913 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
En granne, som är gammal åkare, berättade över lunchen i onsdags att han varit in med sin Mazda 6 diesel för någon "kampanj" de hade där de uppgraderade mjukvaran i bilen. Efter det drar den ca 20% mera bränsle.
Han har stenkoll på bränsleförbrukningen, antagligen hans åkarhjärna. När han köpte bilen ny drog den 0,58/mil, och det har gradvis sjunkit till 0,52, och legat där i ett par år. Nu, efter uppdateringen, drar den väl över 0,6/mil.
När han klagade hos verkstaden misstrodde de hans mätningar.
Han kommer att gå vidare med detta, men jag undrar om det är någon annan som hört nåt om detta eller kanske själv råkat ut för det?
Eftersom han inte fick reda på vad uppdateringen skulle fixa misstänker jag att det är nåt i spåren av VW:s dieselgate.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Undrar om inte han har rätt, uppgraderingen har säkert påverkat inställningarna för motorn?
Om bilen har en katalysator som skall hållas ren med jämna mellanrum??
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
Ofta bildas snittvärdet under rätt många mil innan det blir stabilt, kan det vara så att mätningen nollställdes i samband med uppdateringen och att grannen inte kört så långt än ?  Oftast när jag gjort service med kontroll av progamvara brukar snittet vara nollat samt klockan går lite fel.
Det är kallare väder nu och då drar speciellt dieslar rätt mycket mer innan motorn blivit varm. Min Volvo brukar stiga från runt 0.52 till runt 0,56 under vintern och då ingår byte till dubbdäck i det snittet.  Innan jag byter till dubbdäck brukar dock snittet stiga 0,01 - 0,02 i oktober-november.  (Sen tillkommer förbrukningen som dieselvärmaren gör av med, men den syns inte i färddatorns snitt, vilket kan stiga till över 0,7 totlat vid sträng kyla och uppmätt vid tankning kontra tripmätare)
Kanske det går att göra fallback på mjukvaran och se om det blir bättre då ?
Står iofs lite om Mazda och dieselgate här https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/09/mercedes-honda-mazda-mitsubishi-diesel-emissions-row    så det kanske är en ändring med hänsyn till det?
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 15:08:17 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Han har nog hunnit åka åtminstone 100 mil. De har en stuga i Jämtland och sist de åkte fick han lov att tanka mycket tidigare än vad han brukar göra.
Nu vet jag inte hur det funkar på dieslar, men bensinare brukar väl hinna trimma in sig på 10 mil eller så.
Och han kollar både färddatorn och räknar själv ut förbrukningen när han tankar.
Tack för länken! Har skickat den till honom.
