Författare Ämne: 55öre/kwh just nu...  (läst 5018 gånger)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: 55öre/kwh just nu...
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 10:32:57 »
Länge leve dessa politiska galningar (S, C, V och MP) som stänger miljövänliga och väl fungerande kärnkraftreaktorer.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 10:39:01 »
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 14:00:32 »
Produktion nu 24219mw
Vi ska kunna producera upp till 26".
Är det någon reaktor som ligger nere nu?
Vattenkraften släpper ganska kraftigt , en minskning av lagren 3,5% på en vecka mot för 2,8% ifjol.
Eller är det bara väldigt kallt söderöver?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 14:05:53 »
Ringhas 1-4 går med 100% effekt just nu.
// Jarl
("Jobbar" i Centrala Kontrollrummet på Barsebäck 2)
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 14:11:09 »
Bäst du skruvar upp til 104% då :D
( barsebäck2 också :D)
« Senast ändrad: 20 januari 2006, 14:13:51 av puttrik »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2006, 22:34:10 »
Jarl
Vad gör du där i kontrollrummet nu? Alla visare bör väl stå på noll?
//AndersA
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2006, 19:29:12 »
Visst, de flesta visare pekar på noll eller helt ointressanta värden.
Så länge vi har bränslet kvar i våra bassänger kommer vi att ha kontrollrummet bemannat dygnet runt. Som minst ska vi vara 3 men mer normalt är 4 och som mest 5.
Som vårt avtal ser ut och i mitt fall har jag min lön garanterad tills minst utgången av 2009. Inte illa men det är inte särskillt ballt här just nu. Det händer inte mycket vill jag lova men det ger mig ju helt fantastiska möjligheter att surfa rundor här på forumet. Det är inte många inlägg jag inte läst det senaste halvåret.
Spänningen som fanns förut i jobbet är helt borta. Jag var/är turbinoperatör vilket innbär att mina uppgifter var att ha koll på turbinen, hjälpsystem samt elin/utmatningsvägarna.
Jobbade förra året då stormen Gudrun drog fram och det blev en rätt hyffsad störning på nätsidan vilket de flesta kanske minns.
Vi har från kontrollrummet bra utsikt över 130 och 400kv-ledningarna och det var inga nådiga blixtar i och med lindansen som uppstod.
Nu återstår att ta ställning till vad man ska göra i framtiden. Har en ganska unik möjlighet att läsa i upp till tre år med full lön vilket är en chans man inte får så många gånger. Kanske skulle man läsa till kyltekniker och börja kränga VP:ar hela dagen och räkna pengar på kvällen?
Alternativt ta ett annat jobb och är den nya lönen lägre än den jag har idag kompenseras jag för mellanskillnaden i upp till tre år.
// Jarl
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2006, 21:16:44 »
Miljövänliga och miljövänliga. Jag tycker det känns mycket tveksamt att gräva ner en massa radioaktivt skit i jorden som kommer stråla i tusentals år. Snacka om att tänka kortsiktigt. Vi måste bli energisnålare, använda mer sol-, vatten-, biobränslen etc. Det är den enda lösningen.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2006, 09:39:23 »
Vore det inte för tankeförbudet hade vi nog haft en bättre lösning på kärnavfallshanteringen idag.  ;)
Visst måste vi minska energianvändningen, men hur då? Att de alternativ energikällorna går trögt är väl inte så konstigt heller. Envar som har varit med ett tag inser ju vad som kommer att hända så fort solfångare blir effektiva och poppis - just det fastighetsvärdet där dessa finns installerade ökar radikalt - eller vad som händer när pelletseldningen blir utbredd - energiskatt på pellets.
Så under tiden gör vi vad vi kan (på marginalen) och trimmar våra värmepumpar som går på el från dansk kol och finsk kärnkraft. Skitbra!  huvuddunk
Sverige saknar idag en energipolitik värd namnet. Och det har inget med partipolitik att göra. Ingen av dem är beredd att presentera ett förslag som kommer att lösa problemen och dessutom fungera.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2006, 10:30:54 »
Kärnavfallet kommer nog att bli ett problem, fast på andra håll än i Sverige.
Och kärnkraften är säker - ända tills det händer en olycka, som Tage D. påpekade.
Men mer troligt någon annanstans.
Kärnkraften är i vilket fall en parentes p g a den begränsade tillgången på bränsle.
Spotpriset idag 39,3 öre. Importen 776 MWh.
Snart dags att hitta nytt elavtal. Kanske inte gå genom kundkraft.se denna gång.... Sc:,h
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2006, 14:38:55 »
Jo, så sant.
Var du inte nöjd med dem?
Har en kompis som är nästan lyrisk.
