Författare Ämne: Hur ändrar man strypning på denna radiatorventil ?  (läst 3697 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 20 oktober 2016, 11:59:22 »
Dottern tycker att det är kallt i hennes rum och jag tycker hennes radiator känns svalare så min fundering är om ventilen kan vara strypt. På retursidan är det helt öppet och ingen luft finns.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
SV: Hur ändrar man strypning på denna radiatorventil ?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2016, 15:09:10 »
Bara spekulation, men... Testa att lossa lite på sexkantsmuttern och se om det svarta innanför går att vrida på.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2016, 16:23:13 »
Kan testa. har googlat men hittar inte en likadan ventil någonstans. Fick tips om att det skulle vara en Danfoss men hittar inget där heller. Får ta en närmare titt om det står något på den.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2016, 22:44:05 »
Vad står det på sidan av ventilen?
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2016, 17:08:03 »
Går inte att se då texten är vänd mot väggen. Vet inte om detta hjälper?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2016, 17:17:00 »
Du kanske kan matcha med nåt på denna sida?
http://www.mma.se/produktkategori/rot-ventiler-insatser/
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2016, 17:19:11 »
Antagligen bruna eller svarta ringen du ska vrida på har liknande termostater själv och tror det är Ta armatur jag gjorde ett eget verktyg det gick justera med annars finns det att köpa men har för mig att det var rätt dyrt.
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2016, 08:46:44 »
Skicka bilden till TA. Jag har bara bra erfarenheter av deras support.
