Författare Ämne: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???  (läst 6252 gånger)
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2016, 09:44:16 »
Nu har jag höjt till kurva 9.
« Senast ändrad: 18 oktober 2016, 09:46:24 av spamb »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2016, 09:46:09 »
Egentligen skulle du stänga av faktorn på klimatsystem 3 för att se vart du hamnar med kurvan utan rumsgivarens kompensering.
Jag håller med dig Tipo om att det verkar vara nåt knas med shunten, det som talar EMOT det är ju att den öppnar och släpper in lite värme från tid till annan.
Som om den vore nöjd med rumstempen.  dontknow
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2016, 09:47:51 »
Den var avstängd inatt och temperaturen hamnade på 19. Igår på dan var den på 3 och temperaturen var 19.5
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2016, 10:30:07 »
Kan du ha luft I systemet I attefallshuset ?
Cirkulerar cirkulationspumpen ?
Verkar inte vara något flöde I systemet.
Är cirk pumpen monterad på rätt plats ?
Vrider shunten åt rätt hall ?
/Daikin
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2016, 11:17:58 »
Jag tycker det ser ut som båda shuntarna ser stängda ut, fast beroende på hur shunten kopplats kan den gå åt fel håll.
Ta dit installatören för en genomgång och verifiering att shunten sitter rätt och går åt rätt håll.
Eftersom den beräknade framledningen var över 30° och verklig bara var 21°, när övriga klimatsystem hade en verklig framledning över 30° så måste det vara nåt knas med installationen, inte inställningarna.
Kolla om du kan manövrera shunten manuellt och ställ upp den på fullt.
Jag hittar inte den typen av motor på Esbes hemsida, men jag har inte kollat alltför noga heller. Jag har en ARA 600 i stugan, och på den kan man dra ut ratten och vrida. I Uppsala har jag en typ 90, och då får man lossa motorn och använda spaken på shunten för att manövrera den manuellt.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2016, 11:27:11 »
nu har jag lossat på shunten och öppnat ventilen manuellt och det verkar som om pumpen fungerar.
har skruvat shunten tillbaks på plats och ska avvakta och se om om den börjar stänga och öppna rätt.
det är den här shunten jag har på system 3 http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-ECS-40/
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2016, 15:24:43 »
Blev det varmare när du öppnade shunten?
Åt vilket håll öppnar shunten, medurs eller moturs?
Bilden på de två shuntarna visade att båda stod fullt moturs, vilket ofta är stängt, men det beror ju på hur den är monterad.
Du kan ju ta loss motorn och låta den vara av några timmar med shunten helt öppen och se om tempen stiger, och även läsa av fram/returtempen.
Det är ju Esbe shuntar, men på http://www.esbe.eu/se/sv-se hittar jag ingen motor som liknar de du har.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2016, 16:18:34 »
På bilden är båda suntar öppna. Alltså moturs helt öppet och medurs helt stängd. Efter att jag har rört den manuellt så verkar det nu komma varmare vatten fram medan den var i samma lägge imorse och igår och vattnet var kallt.  Ringde nibe supporten och fick veta att man kunde tvångstyra shunten i tvångstyrnings meny k2 ska vara stängd och k3 öppen. Och när jag körde k2 då gick den medurs hela vägen och rören blev kalla. Sedan körde jag den till mitten och ställde på auto. Efter en stund öppnade den helt och då blev rören varma. Enligt supporten så ska man inte ha innegivare inställd som styrande och den ska köras som visande för bästa resultat.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2016, 17:13:38 »
Hur långa ledningar, vilken dimension och vilken storlek på radiatorn?
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2016, 19:45:36 »
Det är golvvärme. Det är värmekulvert till attefallshuset med 2 st 25mm ledningar, längd till attefallshuset är ca 20 meter och sedan är det två slingor med 20mm rör.
Nu värkar det vara lite mer fart på temperaturen. Just nu är det 20.8 grader i attefallshuset.
« Senast ändrad: 18 oktober 2016, 21:32:30 av spamb »
  • Dot gäster: 2561
