Författare Ämne: Projekttråd Växthus  (läst 19332 gånger)
  • Antal inlägg: 31272
Projekttråd Växthus
« skrivet: 15 oktober 2016, 16:09:09 »
Lägger ut lite beskrivningar och bilder på mitt höstprojekt.
Frugan ville ha ett växthus, och "whats in it for me?"
Jo, jag får köra minigrävare...  tummenupp
Började idag med att gräva grunden, växthuset blir mot husväggen.
Tyvärr lade grävaren av när jag nästan var klar, fick hem en service-kille som till slut luskade ut att det är hydralpilot-pumpen till bom-cylindern som lagt av.
Inga reservdelar finns så reparation blir i nästa vecka.  :'(
  • Antal inlägg: 3700
SV: Projekttråd Växthus
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2016, 17:38:32 »
Schyst vy... tummenupp
Alltid kul med stora leksaker ;)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2016, 17:57:48 »
Arkeolog i farten!
Undrar vad han hittar? Vikingaskatt kanske?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2016, 20:01:11 »
Arkeolog i farten!
Jiri
Ölburk från Sundsvallsbryggerier anno 1970.  ^-^
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2016, 23:29:37 »
Se till att installera vattenburen golvvärme i växthuset. Det missade jag i vårt!  ::)
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2016, 06:58:24 »
Mmm, håller med.
Jag grämer mig nåt fruktansvärt att jag missade lägga ned värmeslingor i infarten förra året när vi asfalterade om.
Det hade bara kostat nån tusing, men tänk vilken härlig känsla att kunna tina av infarten från tid till annan under vintern.  :'(
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2016, 17:06:16 »
Där sa ni nått, inga problem att lägga en slang under golvet, det kommer bli isolering, sand och marksten.
Det blir ju bara att lägga ner en golvvärmeslang i sanden under markstenen så är det förberett i alla fall.  tummenupp
Sen måste det bli ett separat glykolsystem med växlare om jag drar in värme därinne.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2016, 21:45:15 »
Verkar bli anslutning till huset,
har sett granens växthus med utnyttjad ventilationsfrånluft. Kanske nåt att funder över?
Jiri
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2016, 21:49:07 »
Jiri
Ja det stämmer att den blir mot huset, och det finns möjlighet att nyttja frånluften.
Fast risken på vintern är väl att det blir en isgrotta av växthuset om man skickar ut fuktig luft där?
Tror snarare jag väljer att kallställa på vintern och värma sporadiskt (för att få snön att rasa av).
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2016, 21:50:31 »
Jag har en fläkt som blåser in varmluft från min veranda ( termostat ) in i huset.
Solig dag får jag bra värme in i huset "for free" Vad finns på andra sidan väggen ?
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2016, 21:55:41 »
Badrummet nere (kan växla och köra frånluften till växthuset då det är klart) samt ett förråd.
Kommer ta el och vatten från förrådet, rören till badrummet passerar där.
På övervåningen är det ett sovrum.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2016, 22:08:02 »
Inte så svårt att ha typ bubbelplast gardiner upphängda, dom har man även nytta på sommaren för att skugga. Så nåt problem med iglo har jag inte hört att han har problem med, fuktigheten är till nytta. Det blir mera som vinterträdgård med belysning och exotiska växter(STA-trädgårdsamatör).
Jiri
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2016, 08:49:12 »
Får testa detta.
Sen ficka jag ett problem till.
När jag grävde träffade jag på en rejäl sten som inte går att gräva upp.
Tänkte spräcka den med snigeldynamit, så jag borrade några hål och blandade exakt (med hushållsvåg, såg att vattenmängden är kritisk).
Men jag fick så kallad blow out ändå, så frågan är om man ska testa med lite mindre vatten än i receptet?
Tror att den brinner långsammare med mindre vatten och blow out tyder på att reaktionen gick för fort?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2016, 16:41:38 »
Du kunde prova med två hål typ dia20mm på var sin sida och öglor(armeringsjärn ?), försöka flytta på stenen genom att dra bort den?
Bara förslag, sten kan vara till nytta?
Jiri
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2016, 17:49:30 »
Snigeldynamiten funkade visst ändå, jag väntade inte tillräckligt länge.
Nu när jag kom hem var stenen spräckt.  tummenupp
Bild kommer snart.
Så nu blir det att invänta reparation av grävaren...
