Författare Ämne: Projekttråd Växthus  (läst 19354 gånger)
  • Antal inlägg: 36625
SV: Projekttråd Växthus
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2016, 17:40:20 »
Hemgjord inlagd gurka kan vara en riktig höjdare faktiskt.  tummenupp
Vi fick en burk inlagd gurka av en kompis, himmelskt god!
Den blev inte gammal om man säger så.
Nu när man snart börjar bli gubbe med utflugna barn så har jag faktiskt lekt med tanken att bygga ett växthus.
Tyvärr börjar det vara dåligt med plats på tomten för fler byggnader...
Kan bli så att man får köpa nåt större ställe först om man väl bestämmer sig för det.  dontknow
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 30 oktober 2016, 09:13:48 »
Glöm inte tomater! Det som säljs under namnet tomater i affärerna går inte att jämföra med egenodlade tomater smakmässigt. Tag en sort som Chocolate Cherry, smaklökarna gör vågen. Problemet med tomater på friland är att det blir inga större mängder mogna tomater förrän en bit in i augusti. I andra halvan av september märker man att de inte längre har den fina sommarsmaken pga lägre temperatur. Med växthus bör man kunna vinna några veckor både i början och slutet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 30 oktober 2016, 19:53:12 »
Tomater är grymt långsam och behöver närmare 3 månader på sig förrän nåt händer. Har ni samma problem i Sverige som här, att producenten vill ha kvantitet framom kvalitet så smakar tomaten skit!
Skulle själv vara intresserad av vindruvor. Minns att min morfar hade några sådana och de var grymt goda.
« Svar #33 skrivet: 30 oktober 2016, 21:10:48 »
Jag har den äran och nöjet att sköta grannens växthus när dom är borta mot att jag kan skörda obegränsat med vindruvor och tomater. Kan bara hålla med föregående om tomaterna, smakar fantastiskt helt enkelt. Och vindruvorna.
Rickard om du har ont om plats på tomten och ungarna flyger ut, kan du väl göra om nåt rum i huset till växthus?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2016, 21:18:05 »
Rickard har väll uterum i söderläge ;)
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2016, 21:21:08 »
Javisstja se där, det stämmer han har ju redan en pensionärskuvös, han behöver bara riva upp golvet och börja plantera, vi får lugn o ro här på forumet  a:gl
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 21:22:41 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2016, 22:34:36 »
Enklare att plantera i stora krukor eller lådor och behålla golvet.
Det kommer bli stenplattor på golvet i mitt växthus.
« Svar #37 skrivet: 31 oktober 2016, 07:30:32 »
Nja, uterummet ligger mot norr, i söderläge har jag bara "altan", det skulle bli för varmt med inglasning där.
Byggde uterummet när ungarna var små då var vi mest på husets framsida, mot gatan, lekparken och alla kompisar.
Det var dessutom innan poolen var byggd, så det hände inte mycket på husets baksida.
Nu är ju altanen i söderläge lika stor som huset, troligen större, så det börjar bli trångt.
Plockade bort 1 träd och ett par vinbärsbuskar i somras för att rymma husvagnen på gården...
Att offra ett rum i huset för odling tror jag inte på, i dagens läge är det väl mer regel än undantag att ungarna flyger ut och kommer tillbaks ett par gånger innan de lämnar huset för gott.
« Svar #38 skrivet: 04 november 2016, 16:26:44 »
Tjoho, grejerna kom i onsdags.
Några bilder på montaget...
Sista bilden borde varit först...
Det vita på taket på mittenbilden är snö, och på väggarna är det cellplast.
Det fattades 2 rutor, de smala bredvid dörrarna, så jag lade för cellplast för att få det lite varmare inuti.
« Senast ändrad: 04 november 2016, 16:32:23 av Carl N »
« Svar #39 skrivet: 19 november 2016, 13:29:11 »
Nu har jag monterat en Fresh fläkt i badrummet som blåser ut luften till växthuset.
Dock är jag lite fundersam på funktionen, den satte igång att blinka blått och gå på högre varvtal.
Enligt manualen sänker den referensvärdet för fukt, och det är kanske OK, men nu är det vinter och låg RF inne.
Hur kommer den då reagera när sommaren kommer, höjer den referensvärdet då på samma sätt?
Tycker bättre om funktionen på PAX där man själv bestämmer vid vilken fukthalt som den ska ändra till högfart.
Sen står det att friblås i kontinuerlig drift på lägsta farten är 47 m3/h, låt mig anta att det blir ca 40 m3/h = 0,013 kg/s.
Energiflödet blir du ca 1x0,013x20=0,27 kW (om det är ungefär 0 °C i växthuset).
Undrar om det räcker att hålla 12 m2 växthus frostfritt?
« Svar #40 skrivet: 19 november 2016, 14:22:48 »
Jag gör ju tvärtom, jag tar all luft till huset från uterummet/växthuset. Nja det är bara ett uterum med mycket blommor.
Det skiljer minst 4 °C mellan uterummet/ute, visserligen växlar FTXen bort en hel del, känns ändå bättre för dom dagar solen lyser ökar temperaturen markant i uterummet.
Att göra som du tror jag bara kommer innebära att du bygger en is-iglo, när den varma fuktiga luften träffar växthusets kalla glas.
Där varmt möter kallt kondenserar det, sen bildas det is, så blir det iallafall i mitt uterum om jag släpper ut varm fuktig luft till uterummet.
« Svar #41 skrivet: 19 november 2016, 14:30:32 »
Jo, tanken föresvävade mig, men det finns andra som redan testat och det verkar funka för dom.
Jag får se hur mycket frost det blir i vinter på rutorna, funkar det inte så flyttar jag fläkten till utblåset mot skorsten...
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2017, 16:38:51 »
Hur gick det, du kanske har bättre glas än mig så det fungerar.
Nu har jag is på mina glas och det är för att jag släpper ut hunden via vardagsrummet och sen ut genom uterummet, den varma luften från vardagsrummet kondenserar och bildar is, aldrig i taket då det är av plast med isoleringskanaler.
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2017, 22:46:59 »
Det är frost på insidan, men ingen isgrotta.
Frånluften håller växthuset över nollan tills det blir riktigt kallt ute.
Men jag ser inga problem i att släppa ut frånluften i växthuset.
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2017, 13:30:31 »
Det är bra tummenupp för mig tar det bort utsikten från vardagsrummet när jag får frost/is på rutorna. :-\
Jag hade -4.81 enligt logger, "förmodligen var det ett par -grader till eftersom fasaden smittar värme" som kallast i uterummet när det var -19.4 °C  utomhus.
Då tvingas ändå iskall luft in till uterummet eftersom all tilluft till huset tas därifrån.
  • Dot gäster: 2163
