Ventilation, fukt och radon-forum
Vilken torktumlare, kondens / frånluft???
Ämne: Vilken torktumlare, kondens / frånluft??? (läst 25579 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
28 augusti 2004, 21:54:06 »
Har precis installerat en FTX vent.anläggning Heru75
Regeringen vill ha en torktummlare, vilken ska jag välja?
Kondens eller frånluft, frånluft är ju mkt billigare.
Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken torktumlare, kondens / frånluft???
29 augusti 2004, 01:28:56 »
Kondens helt klart. På lång sikt billigast!!
Att köra in frånluften i en kanal kan resultera i ludd så man vill grina!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
29 augusti 2004, 07:21:20 »
Billigast?
Frånluft kostar 4000, kondens 6500kr.
Årsförbrukningen 320 resp 358kwh/år
Hur kan detta kallas billigast???
Menar du något underhåll? Filter i herun?
admin
Gäst
admin
29 augusti 2004, 08:46:20 »
Kör du in frånluften i FTX:en så blir en frånluftstumlare billigare, både på kort och lång sikt. (Men rekommenderas det... jag vet inte, men jag misstänker att de rekommenderar att frånluften leds direkt ut)
I ett hus utan värmeåtervinning på frånluften blir en kondenstumlare billigare i drift, tack vare att värmen tillförs huset.
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
29 augusti 2004, 09:35:24 »
Med frånluft och luften til FTX aggregatet(med allt ludd) så får du varmt i hela huset.
Med en kondestumlare får du varmt i tvättstugan.
Jag har kondens (har ingen FTX) och det blir riktigt varm i tvättstugan dessutom känns det fuktigt!?
Spontant kör frånlufttummlaren till FTX:en!
Tänker man mer kanske ludd och ev annat gör det till ohållbart.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
29 augusti 2004, 10:13:02 »
Köp en enkel luftavfukatre med inbyggd hygrostat, och några meter tvättlina. SNABBT! ENKELT! & BILLIGT!
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
29 augusti 2004, 10:49:51 »
Tone
Har ingen plats för torkrum, tyvärr.
Rickard
I typhus med frånluftsvent. så sitter det ju alltid en slang från tumlare/torkskåp till frånluftsventilen en bit ifrån. Att leda det "rakt ut" måste vara tokigt i dessa spartider även från tillverkarledet.
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
29 augusti 2004, 10:59:02 »
Jag tror inte det är lämpligt att köra luften från torktumlaren direkt mot FTXen! (Precis som det är olämpligt att ha köksfläkten kopplad mot FTXen.)
Jag har själv en FTX och kondenstumlare. Ett frånluftsuttag sitter i samma rum som tumlaren, så på sätt och vis så kan jag återanvända en del av värmen kondenstumlaren avger! Helt utan luddproblem dessutom.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
29 augusti 2004, 11:49:17 »
Sune 73
kan det stämma?? konstigt isåfall frånlufttumlaren kör ju massor av varmluft rakt ut.
Kondenstorktumlaren har ju en liten "värmepump" där energin (värmen) återvinns.
Jag skulle gissat på 320 mot 3580 kwh/år :-[
Den värme som tillförs är ju "onödig" under minst 6 månader/år.
Jag har sett skräckexempel på frånluft som nästan varit helt igengrodd av ludd. Möjligt att om man sköter det riktigt att det kan gå mend et är inge kul om vxl o filtren blir täta.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #9 skrivet:
29 augusti 2004, 20:45:35 »
Jo, enl cylindas datablad - Om då värmen återvinns så är den riktigt kass, högre förbrukning & längre torktid...
För att inte tala om priset!
Greger
Gäst
Greger
Svar #10 skrivet:
29 augusti 2004, 22:24:40 »
Välj en kondenstumlare! Jag har en Heru 75 och kör kondenstumlare viket fungerar bra. En frånluftsansluten tumlare behöver ett särskilt luddfilter mellan tumlare och frånluftskanal, inget större problem i sig, men i kondenstumlaren finns detta filter redan inbyggt. Risken för påfrysning i värmeväxlaren ökar också.
Min kondenstumlare är av fabrikat Whirlpool med rumskyld kondensor. Vattnet samlas i behållare men kan slanganslutas direkt till golvbrunn. En nackdel är att det kan bli lite varmt i tvättstugan, 25 grader ca inte så farligt men jag har stort frånluftflöde i tvättstugan. Värmen är rätt så skön på vintern och hänger man samtidigt upp den tvätt man inte vill köra i tumlaren så torkar den väldigt snabbt.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
30 augusti 2004, 11:28:57 »
SUNE73
Nytt för mig, har trott på kondensens förträfflighet
Miele kondens
Gäst
Miele kondens
Svar #12 skrivet:
30 augusti 2004, 22:41:16 »
"Frånluft kostar 4000, kondens 6500kr.
Årsförbrukningen 320 resp 358kwh/år"
Detta stämmer nog, skulle tro att kondenstumlaren drar lite mera. Det beror på att ju varmare det blir i tvättstugan destu sämre funkar en kondenstumlare, den vill ha kall luft för att kondensera bort vattnet. Skillnaden är att med en kondenstumlare stannar all energi kvar i huset, det gör den inte med en frånluft-tumlare. Detta är ju bra om man har direktel, då stängs ju elementet av direkt och man tumlar "gratis".
Har man värmepump så leder det istället till en temp-höjning och det spar ju ingen el dessutom torkar tvätten sämre med högre temp.
Satsa på en frånlufttumlare och ett riktigt bra dammfilter, då får du in tumlarvärmen i systemet. Det är ju bra även sommartid till VV.
Lycka till
gäster: 2415
användare: 7
Huddingebo
berkan
Zyberdude
Asse75
mindis
KG96
BiggerDigger
