Författare Ämne: Termostat packning  (läst 2590 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
Termostat packning
« skrivet: 13 oktober 2016, 19:08:42 »
Jag såg att det läckte på ovansidan av termostaten. Skall där finnas en tätning av något slag? Vet någon var jag hittar den eller vet vad jag skall söka efter.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Termostat packning
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2016, 07:49:53 »
Ta ner http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Broschyr_Radiatorterm%20och%20ventiler_VBIDY307_dec2015.pdf
På sida fyra ser du hur den är tillverkad
Med att skruva bort temp-givaren ser du en ventil-nål som kan skruvas bort/bytas ut, dock skall värmesystemet vara trycklöst för säkerheten...
Alla? VVS-butiker har ventil-nålen som reservdel
Enklast är att ta ett par bilder och köpa ventilen före du skruvar loss den gamla
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2016, 08:12:23 »
Danfoss tummenupp
Den insatsen byter du utan att behöva tappa systemet ,,
en liten trasa  och en ringnyckel ,, det kommer ett par droppar när du drar i och ur insatserna ,,
lycka till
Med vänlig hälsning
cc
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 12 november 2016, 15:22:02 »
Det var ovanför termostaten det läckte (före kröken). Fanns och ska inte finnas någon packning utan det skall dras åt ordentligt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 12 november 2016, 22:24:54 »
godkväll zyberdude
om det är den löpande muttern som sitter ovan ventilen som läcker är den metalltätad (konsfärisk)
sett an muttern , 2 st skiftnycklar  går det åt , håll emot på ventilen och sett an muttern ,
cc
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 13 november 2016, 07:23:06 »
godkväll zyberdude
cc
tummenupp tummenupp
