Författare Ämne: Värmekamera i mobilen?  (läst 3055 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
« skrivet: 13 oktober 2016, 09:20:56 »
Varför finns ingen värmekamera i mobilen, tycker det borde vara standard, sensorerna ser väl IR lika väl som synligt ljus.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Värmekamera i mobilen?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2016, 10:41:44 »
Cat S60 har, tror att det är en inbyggd Flir one.
Snabb googling hittade den här testen (har inte läst den).
http://www.mobil.se/tester/produkttester/test-cat-s60#.V_9IgWe7q70
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 11:56:12 »
Jo, det är klart att det "finns", men det borde väl kunna vara standard på allihop.  dontknow
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 12:40:35 »
Från https://en.wikipedia.org/wiki/Thermographic_camera
A major difference with optical cameras is that the focusing lenses cannot be made of glass, as glass blocks long-wave infrared light. Special materials such as Germanium or Sapphire crystals must be used. Germanium lenses are also quite fragile, so often have a hard coating to protect against accidental contact. The higher cost of these special lenses is one reason why thermographic cameras are more costly.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2016, 14:56:22 »
Inte helt klart att det "finns" vad jag förstår så är Cat sS60 först ut med inbyggd värmekamera, så det har inte funnits särskilt länge. Kanske kommer det på fler framöver?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2016, 16:21:47 »
OK, jag menade att jag sett/hört att det finns - och därför undrade varför inte alla har det.
Men det är klart, om linsen kostar mer än några kronor så blir det väl för dyrt.
Men det skulle väl kosta mindre att sätta in en extra billig kamera med plastlins eller liknande som funkar?
Värmekameran skulle ju i vart fall vara en bra funktion för väldigt många yrkesmänniskor inte minst.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2016, 16:38:18 »
Oki :)
Jag ser många användningsområden för en värmekamera, så jag funderar allvarligt på att köpa cat telefonen bara för att få den inbyggd. Det går ju att köpa ex Flir one, men det känns som om den inte skulle bli lika mycket använd, jag skulle garanterat glömma att ta med den ofta.
Kanske kommer den på fler telefoner framöver  dontknow
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2016, 19:55:57 »
Såg att fluke kommit med en kombinerad multimeter/värmekamera, det var det som triggade frågan varför det inte finns i mobilerna.
Men som du säger, köper man ett sånt som ligger det väl alltid där man inte själv behöver det.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2016, 21:12:41 »
Huvudsakliga anledningen är nog att 99% av konsumenterna inte efterfrågar det
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2016, 06:40:02 »
Det vet inte hur stor nytta de skulle ha av den bara.
Tänkt bara att kunna få "nightvision" i alla bilar på ett enkelt sätt med värmekameran?
(Attans, då var det det där med glaset igen...) hehe
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2016, 08:42:34 »
Det lär komma på fler telefoner nu när priset sjunker för bara några år sen var en värmekamera för dyr att köpa för vanlig folk men nu får du den i telefon i stort sett på köpet. Jag kommer köpa en värmekamera när priset sjunker lite till rolig grej att ha  tummenupp
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2016, 12:08:13 »
Caten kostar ju samma som flir one. Man skulle ju då få en telefon på "köpet" men iallafall jag skulle gråta då mobilen går sönder
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2016, 14:05:46 »
Var hittar man CAT S60 för samma pris som Flir One?
Googlar man på lägsta priser kostar CAT 6490.
Flir One 2590.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2016, 19:30:50 »
Flir One 2590.
Blev fel modell på flir  ::). Tänkte mig flir c2.  Men kanske den och flir one har samma egenskaper
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2016, 20:33:24 »
Det har ju funnits sådana system på bilar sedan början av 2000 talet
