Författare Ämne: Kallt i halva huset  (läst 8772 gånger)
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
SV: Kallt i halva huset
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2016, 23:05:03 »
Det verkar som att det var så enkelt.. Bara att dra upp värdena. Kalibrering till helgen!
Tack för all hjälp!
Men, betyder detta att det läcker värme från varmvattnet, att vi hade fem varma element (fem element plus två golvslingor var kalla)  trots att värmen inte vara på.. Något som måste åtgärdas?
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 23:07:18 av Vp21 »
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2016, 06:41:29 »
Nu har pannan gått under natten med de högre inställningarna men inget kallt element har blivit ens det minsta ljummet.. :(
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2016, 07:26:34 »
Tänkte med att du skulle öka på värmen för att trycket skulle öka för att få fart på cirkulationen.Verkar som du har flödesproblem och filtret borde du nog kolla upp igen.Är det en filterball du har?och fick du bort filtret och spolade rent?
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2016, 07:42:26 »
Ok, pumpen är redan på max.
Jag hittade inte tången till filtret så jag fick aldrig ur det, ska förbi clasan och köpa tång, hoppas en standardt tång duger..?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2016, 07:47:15 »
Om det är en filterball så duger en sådan här.Vad jag fattar det som uppstod problemet när du försökte göra rent filtret?
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2016, 07:48:27 »
Exakt, efter det uppstod det.
. Kanske det var något skräp som åkte in i cirkulationen då och nu fastnat? Vad gör man då? Pumpen är på max.
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 08:21:01 av Vp21 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2016, 08:44:26 »
Bästa är nog att plocka ur filtret och göra rent för ett igensatt filter gör att cirkulationen blir nedsatt och ett tecken är när filtret är svart (igensatt) så börja där är nog bäst.
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2016, 17:57:35 »
Filtret var kolsvart.. Jag borstade..  Hoppas det var var rätt..
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 18:42:26 av Vp21 »
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2016, 21:04:52 »
Nu börjar de kalla elementen att värmas upp.. Hoppas det var lösningen.. Håller tummarna..
Tack för all hjälp!
