Författare Ämne: Ny elmätare i webbshoppen!  (läst 3081 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 12 oktober 2016, 17:04:14 »
En ny elmätare har sett dagens ljus, specialdesignad av mig (import/export och räkneverks-funktionerna).  8)
Pris 699 kr.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/216-elmatare-3-fas-mid-med-import-export-trippmatare.html
MID-certifierad 3-fas elmätare import/export med trippräkneverk!
Den optimala elmätaren för dig som vill:
Hyra ut ett hus eller en lägenhet, MID-certifieringen gör mätaren godkänd för debiteringsändamål.
Övervaka solceller/vindkraftverk eller annan elproduktion och/eller förbrukning, import/exportfunktionen gör att du kan mäta både importerad (förbrukad) el och Exporterad (producerad) el. Pulsutgången pulsar enbart vid import, men du kan även om du vill logga export med en logger (t.ex. Logger 2020) via den blinkande dioden för export, som bara blinkar vid export!
Logga en värmepump, varmvattenberedare eller annan förbrukare för full koll på vad i ditt hus som förbrukar el.
För dig som hyr ut rum, lägenhet eller fastighet:
Då mätaren är MID-certifierad så är den godkänd för debiteringsändamål, detta gör mätaren perfekt för sig som hyr ut och tar betalt för elen. För er är det "bara" importfunktionen som kommer att vara aktiv och intressant för er, ni kan helt bortse från de funktioner som hänger samman med export. De helt separerade funktionerna för import och export i mätaren gör att mätaren enbart mäter den el som er hyresgäst förbrukar.
Solceller/elproduktion?
Denna mätare har 1 pulsutgång och 2 blinkande dioder som indikerar import respektive export.
Funktion:
Om det går 1 kW import på fas 1 och 2 (totalt 2 kW import) och 1 kW export på fas 3 så visar momentaneffektmätaren för import 2 kW, momentaneffektmätaren för export visar 1 kW.
Importdioden blinkar med en frekvens motsvarande 2 kW
Exportdioden blinkar med en frekvens motsvarande 1 kW
Pulsutgången pulsar med en frekvens motsvarande 2 kW
Fasta räkneverket för import räknar 2 kWh/timme
Fasta räkneverket för export räknar 1 kWh/timme
Samma gäller trippräkneverken.
Pulsutgången på denna elmätare pulsar alltså enbart motsvarande den nettoimport som gäller för tillfället.
Nytt för denna mätare är att den ryms i våra "premium" 4-modulers kapslingar, bra för dig som inte rymmer elmätaren i en befintlig elcentral!
Mätaren manövreras via en tryckknapp på fronten, mätaren kan visa 6 olika värden.
Funktioner:
Totalräkneverk import, ej nollställbart.
Totalräkneverk export, ej nollställbart.
Trippmätare import, kan nollställas genom att hålla in knappen i >3 sek.
Trippmätare export, kan nollställas genom att hålla in knappen i >3 sek.
Effekmätare som visar exakt hur många Watt som för tillfället importeras/förbrukas.
Effekmätare som visar exakt hur många Watt som för tillfället exporteras/produceras.
Vill man mäta enbert elproduktion med denna mätare, och logga det via pulsutgången kan man koppla in mätaren "bakvägen" så att alla produktion räknas som "import" i mätaren, då pulsar pulsutgången med 1000 pulser/kw som produceras.
Specifikationer:
MID certifierad SGS0213, M16 0120
Spänning: 230/400 V
Spänningsvariationer som är OK: +-20%
Isolationsegenskaper: 4KV i 1 minut
Isolationsegenskaper impuls: 6KV
Max ström: 100 A (23 kW)
Min ström (för mindre än 1% felvisning): 40 mA (9.2 W)
Frekvens: 50 Hz +-10%
Intern strömförbrukning: <2 W
Pulsutgång (S0): 1000 pulser/kWh
Import LED blinkar med frekvensen 1000/kWh
Export LED blinkar med frekvensen 1000/kWh
Fuktförhållanden: max 90%
Temperaturområde -25 till +55°C
Klassning: Class B EN50470 1/3 eller Class 1 IEC 62053-21
IP-klass: IP51
Uppvärmningstid: 10 sekunder
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 17:07:54 av Rickard »
