Författare Ämne: Fläktkonvektorer+VVX, BVP med vedpanna och acktank  (läst 2304 gånger)
Utloggad Rasmus22
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 oktober 2016, 13:19:11 »
Hej det är byggmästarstuderanden här igen med en fråga. Ja ha läst omkring och kommit fram till vad jag anser vara en super bra lösning bara det går att förverkliga i verkligheten :). Ja ha blivit väldigt intresserad av fläktkonvektorer p.g.a. att man kan använda dom både för frikyla och värme. Så vad jag vill fråga om det här är om jag har rätt uppfattning om hur det ska kopplas ihop. Så man lägger en VVX på brinet som kommer in, man drar en skilld krets med rör till fläktkonvektorerna som innehåller vatten, och en cp. För att få värme till konvektorerna stänger man en kran och öppnar en annan så att värmebäraren cirkulerar där istället. Möjligt eller e ja ute o segla?  :)
Min andra fråga är om det är så simpelt som jag tror att spetsa bergvärmen med vedpannan. Alltså att värmebäraren går genom vedpannans 2500l acktank o sedan ut till systemet. Och när man inte spetsar stänger man en kran där vattnet kommer in i akctanken och vattnet går genom en bypass rakt ut till systemet.
Om det här allt e möjligt skulle de vara ett perfekt system för mitt hus. Frikyla på sommaren och högre framlednignstemp till radiatorerna om inte bvp räcker till
  • Antal inlägg: 31239
SV: Fläktkonvektorer+VVX, BVP med vedpanna och acktank
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 17:14:21 »
Den första idén tror jag att jag sett på forumet.
En värmeväxlare i pannrummet mot brine + lite ventiler och rör så kan man både värma och kyla med konventorn.
Man kör då vanligen samma vatten som till värmebäraren i fläktkonvektorn.
Nackdelen är väl att det behövs en cirkpump extra jämfört med om man har en 4-rörskonvektor.
Den andra grejen finns många som funderat på men ska man spetsa med ved blir det mycket manuellt arbete för en relativt låg besparing.
Hugga, kapa, klyva, elda, sota, och reglera värmen mer eller mindre manuellt.
Jag avstår.  :P
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 19:12:23 »
Att både kyla samt värme med samma fläkt konvektor är inte helt ovanligt vet att Cougar kopplat så och då slipper man dra in brine i huset men i hans fall kanske det var pottaskans aggressivitet som var skälet. Klart man kan spetsa med el men hos mig tar veden över helt om jag eldar och framledningen regleras via en shunt när jag inte eldar är tanken en arbetstank och shunten helt öppen. Finns färdiga inkopplings förslag från Nibe men då nyttjas inte tanken vid vp drift.
Utloggad Rasmus22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2016, 22:11:20 »
Tack för era svar! Roligt att veta att detta går att förverkliga på ett eller annat vis. Så troligen kommer detta att bli min lösning i mitt examensarbete :)
