Författare Ämne: Vedpanna till hög och låg temperatursystem  (läst 7538 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vedpanna till hög och låg temperatursystem
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2016, 20:04:11 »
Jag skulle inte koppla shunten på radreturen finns risk att det stör flödet över radiatorerna om golvvärmen har högt flöde koppla båda anslutningarna på acktanken om man vill kan man koppla golvens shunt lite lägre på tanken.
Carli
Carli
« Svar #16 skrivet: 14 november 2016, 22:07:47 »
Hej igen,
Sitter och försöker komma på sätta att få större garageyta och sneglar åt att kombinera toalett och pannrum. Alternativt plocka bort en ackumulatortank och göra pannrummet mindre och i min jakt på garage kvm så är inte ens vedeldning heligt. Undrar helt enkelt över möjlighet till så slimmat pannrum som möjligt. Härav några frågor
  • Måste man ha en ackumulator tank till en bergvärme pump? (Garaget är inte tänkt att kräva stor mängder varmvatten såsom i huset)
  • Kan man borra energibrunn på vintern och sedan invänta med att koppla in den, typ 2 år?
  • Vad är "normalt" blandningsförhållande mellan el kwh in och värme kwh ut på bergvärme i Umeå trakten? (Hört runt 1:3)
  • Nån föreslog golvvärme på ovanvåningen. Var det ett seriöst förslag ? (Finns det exempel på detta annorstädes, och då inte med elslingor utan vattenburet)
Tanken är att jag får ett mycket mindre pannrum som också är mer "cleant" än vad ett vedpannrum någonsin kan bli. Mindre pannrum = mer garage yta. Renare = möjlighet att slippa bark rester på toalettsitsen/duschen och då kanske kombinera toa och pannrum.
Mottager alla tips och idéer ni har
(Kanske blev lite offtopic jämfört med rubriken men flytta då till lämpligt ställe)
MVH
Carli
« Svar #17 skrivet: 15 november 2016, 08:38:14 »
1) Nej, dom allra flesta kör utan. Dock kan det behövas en mindre arbetstank under vissa förutsättningar.
2) Varför borra nu om du inte ska använda den förr än om två år?
3) En ny VP korrekt installerad och justerad borde hamna närmare 4 i års-COP.
4) Golvvärme borde funka bra. 'Problemet' är väl möjligen att effektbehovet på övervåningen brukar vara ganska lågt, så det är inte säkert att man upplever golven som varma.
Carli
Carli
« Svar #18 skrivet: 15 november 2016, 20:23:38 »
Tanken med att borra nu är att "få det bortgjort" så när tomten är planerad och klar så slipper man släpa in ett borrverk som gör åverkan.
Har dock tittat lite närmare på http://www.nibe.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/nibe-f2120/ som är en luft/vatten VP. Vet inte varför man skulle borra efter bergvärme när garaget blir runt 150 kvm och behöver inte hålla 21 grader plus massa varmvatten. COP på 5 på värsta modellen är i klass med det mesta som finns där ute och bör täcka mitt behov.
Med en luft/vatten så slipper man 40' - 70' i borrningsutgifter sen så blir den lite dyrare än vedpanna + ackumulator tankar men då slipper man som sagt ett jättepannrum.
Inloggad Smurfen.
« Svar #19 skrivet: 15 november 2016, 20:31:00 »
Vedpanna samt acktankar är inte billiga om du ska köpa nytt i alla fall. Tror inte du får cop 5 med en luft vatten vp om du inte bor där det är väldigt milt väder typ inte kallare än +5 grader.
