Författare Ämne: Vilken typ av isolering till Spirorör 125mm till FTX system  (läst 3824 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Hej.
Vilken typ av isolering ska man ha till Spirorör på på kall vind.
Kan man använda sig av Isolering på rulle?
http://www.jemfix.se/mineralull__11547/isoleringsrulle_9034636
Eller ska man ha Isolering med nät eller papp, vad är fördelarna. Priset är klart högre.
Tack på förhand.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Vilken typ av isolering till Spirorör 125mm till FTX system
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 20:17:37 »
Jag använde på rulle utan galler men med folie.
Runt spisfläktens rör använde jag gallermodellen.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Går alldeles utmärkt med isolering på rulle, men det blir såklart lite omständigt att få på plats eftersom du måste binda om ståltråd, eller slå tejp om den eller på något sätt få den att stanna kvar på röret när du fäster upp den. Samtidigt som du hela tiden skall hantera den så jag rekommenderar verkligen långärmat ...
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 02 november 2016, 22:32:54 »
Tack för svaret, ja långarmad får det bli.
Jag fundera på att bygga en låda o lägga rören i, och sen köra lösull.
