Författare Ämne: Köpa för kraftig fläktkonvektor  (läst 4113 gånger)
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 oktober 2016, 19:45:40 »
Jag såg att jula hade kampanj nu på deras vattenburna fläktkonvektor som är på 4,35kw
Jag ska ha den i källaren kopplad till nibes ECS40 externa shuntstyrning, men kan den bli för stor, eller ska man köpa en på 2,7 kw från polarheat istället?
Källaren är ca 7x8m och är oisolerad. Har varit vedpanna och en radiator nu innan, men har monterat in en nibe 1245-6 i sommar och jag tror inte radiatorn kommer att räcka till i vinter.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Köpa för kraftig fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 19:46:38 »
Den kan inte bli för stor bara att handla.
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2016, 20:31:20 »
Som flickan sa om storleken då, ja bara att handla är dom ju bra på att säga med för den delen ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 21:52:05 »
Du kan reglera effekten både med fläktvarvtal och termostatinställningen, så det skall inte vara några problem.
Du kan även strypa vattenflödet till radiator så att den inte får så mycket vatten som den egentligen skall ha.
Ofta är de angivna effekterna på de där fläktradiatorerna angivna vid hög vattentemp och full fart på fläkten, så normalt temp ut till radiatorerna och låg fläkthastighet get bara en liten del av den angivna effekten. köper du en mindre kan den bli för klen.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2016, 20:35:40 »
Tror den stora kommer bli helt perfekt.
Förra året köpte jag den lilla enbart för att den bara drog 25w och att jag ändå bara behöver köra på lägsta hastigheten.
Polarheat säljer den stora för 3790:- i vanliga fall eller 2st för 6000:-
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2016, 20:45:05 »
en oisolerad källare brukar kräva en del energi för att bli varm känner redan skillnad i vår källare efter att ha isolerat den i sommar. Varför behöver du extra shunt styrning  Sc:,h
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2016, 21:16:46 »
Jag valde till de för att kunna köra lite värme på sommaren så de inte ska bli så rått.
Jag tänkte isolera källaren jag med framöver, men man får ta en sak i taget :)
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2016, 21:33:41 »
Värme i källaren kan du väl köra ändå utan shunt bara stänga till radiatorerna och ställa in min temp i vp. Har du arbetstank till vp ?
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2016, 09:14:59 »
Jo de har man kanske kunna göra, men de blev så här. Har ingen arbetstank, och de frågade jag om att vi kanske skulle satt dit på en gång men de lät som att de inte behövdes. De kanske fungerar i vinter, men jag skulle tro att jag får sätta dit en när bara källaren ska värmas.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2016, 14:22:56 »
Ja det får du nog göra om du ska få vettig drift på vp och då är det enkelt att ha separat slinga till källaren och stänga bort resten av huset.
