Författare Ämne: Hur mycket värmeförlyttning/fördelning av värme med "kallt" vattenburet system ?  (läst 2153 gånger)
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
Hej !!
Hur mycket värmeförflyttning/fördelning gör ett vattenburet system när man har luft/luft värmepumpar installerade, då utan tillskottsvärme på vattnet, huset i det aktuella fallet är ett 1 o 1/2-plans med källare som har en llvp i källaren och en llvp i bottenplan, något borde det väl göra, eller.. !??
« Senast ändrad: 11 oktober 2016, 08:00:25 av Lundin B »
Bara några tiotal Watt... Jag kollade lite med Termopanels beräkningsprogram, men jag vet inte hur rätt det räknar vid såna 'extrema' värden. Räknar man med att radiatorn i ett rum värms till 25 grader och vattnet cirkulerar till ett rum som är 20 grader så blir värmeavgivningen på en 600x1000mm dubbelpanelradiator 31W !
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
Tack för svaret !!
Var som jag trodde typ, något men inte så mycket, cirk-pumpen får vara igång ändå innan tillskottsvärmen behövs, iaf när utetemperaturen gör att värmebehov finns, sommartid får den vila sig, dock med lite motion emellanåt.
