Författare Ämne: Värmepump EcoAir105 beter sig konstigt  (läst 5782 gånger)
Utloggad Skalman6
  • Antal inlägg: 5
SV: Värmepump EcoAir105 beter sig konstigt
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2016, 21:51:57 »
God kväll!
 GabrielH   :   Senaste dygnet har VP varit i drift 1:26 h. Tror det rör sig om 2st 40 graders körningar och en 55 graders. 2st  40 graderskörningar brukar klaras av på sammanlagt ca: 30 minuter. Känns ganska okey.
Om att sänka tempen i övre delen på pannan:
Vi tycker det är bra att ha hyfsat varmt vatten direkt när man börjar tappa. Önskar alltså inte ha lägre temp på varmvattnet än vi har i dagsläget. (runt 50 grader) Tapp-varmvattnet kan ju inte bli varmare än tempen i övre pannan?
Dessutom resonerar jag så här (rätt eller fel?)
När CTC:s tekniker knåpade ihop sina fabriksinställningar borde dom ha funderat på att få till den på sikt bästa kompromissen mellan energiförbrukning, komfort, livslängd på panna/värmepump, antal starter på kompressor mm. Det är väl den totala kostnaden/problemfriheten dom som tillverkare är ute efter för att kunderna skall bli nöjda i långa loppet. Inte bara låg momentan energiförbrukning.
Varje (inte nödvändig) start och varje drift-timme på VP vi inte använder nu hoppas  jag vi har till godo någon gång senare i framtiden i form av längre livslängd på VP. Det var en av anledningarna  till att vi installerade spisen.
Av samma anledning har jag valt att spärra driften av VP:n redan vid -10 grader istället för fabriksinställningens -15 grader. Vid dessa låga temperaturer tvingas ju VP av dessa 10 år gamla modeller vara i drift mer eller mindre konstant. Där vi bor ( Småland) var det förra vintern under  -10 grader (=spärrad VP) endast 10 dagar totalt och det löstes med flitigare eldning istället för elpatronsdrift  ;)
Vår energiförbrukning för värme/ varmvatten ligger ganska lågt vad jag kan förstå. Uppskattningsvis runt 4000kWh/år  (total elförbrukning runt 7900kWh/år). Detta gäller när vi eldar normalt mycket.
Slutsats: Vet alltså inte om jag vill sänka tempen i övre pannan för att spara elpatrons-el på bekostnad av ökad VP-drift.
Är jag helt ute och seglar i mitt resonemang nu......?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2016, 22:46:46 »
Inget konstigt med din VP om man skummar igenom hela tråden, efter hjälp av kyltekniker.
Om man säger så här: det mesta av energibehov handlar om bostadsuppvärmning, varmvatten mindre del, enbart komfort.
Tyvärr det råder konstigt uppfattning vad CTC klarar av, och dom mindre vetande rekommenderar extra VVB(el panna) fast den finns inbyggt! Så för min del övre panna mellan 60-63gr med 3kW elpatron, på sätt och vis hjälp till VP drift med lite värme läckage.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61584.0
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2016, 23:32:18 »
Uppriktigt sagt jag har aldrig sett nån på forumet att nämna att det går åt åtskilliga mera kWh till att värma VV med VP, istället för direkt med elpatron.
Jiri
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2016, 00:03:33 »
Jag har höjt start/stopp-diffen från fabriksinställningens 5 grader till 7 grader. Det gör att börvärdet i nedre tanken normalt är samma som i övre tanken bortsett från 58-graderskörningarna (jag har Polar Edition). Eftersom PE har VPmin på 40 så blir alltså börvärdet i nedre tanken aldrig lägre än 47 och därmed värmer VPn oftast även övre tanken indirekt och begränsar användningen av elpatron högst avservärt.
Det ursprungliga skälet till att höja var att jag ville undvika att VPn nådde börvärdet vintertid, eftersom den då slutade gå, cirkulerade vatten från botten av tanken ut genom den stillastående VPn och in i toppen av tanken och därmed kylde tanken. Samtidigt gjorde startfördröjningen att VPn var tvungen att stå still i minst 10 min. Det här fick följdeffekter på framledningen, nedräkning av shuntfördröjningen, osv. Genom att höja till 7 klarade inte VPn att nå börvärdet innan det blev dags för avfrostning, och sen fick den ju delvis börja om igen. :)
Det här har sparat några tusen kWh per år för vår del.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2016, 08:53:07 »
Skalman6: Jag fick i första posten intrycket att du tyckte värmepumpen gick för lite och det ville du försöka ändra på.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Skalman6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2016, 20:24:18 »
GabrielH  :
Förstår om det låter märkligt/motsägelsefullt. Vill egentligen inte ändra något i balansen VP-drift/elpatron-drift. Det jag menar är att jag tyckte VP varit i drift ovanligt lite på senaste tiden utan att jag ändrat några inställningar. Tyckte det var märkligt att VP gått mindre nu än den gjorde i somras. Gick ju  1,5 dygn mellan körningarna. Nu begriper jag mera av hur sakerna hänger ihop.
Senaste veckan har den dessutom varit igång något mera än innan (2-3 körningar/dygn). Har gått åt mer varmvatten. (Tonårsdottern  ;))
Har lärt mig en hel del av alla bra svar jag fått. Verkar ju som allt funkar som det ska med hänsyn taget till vårat kanske lite "udda" sätt att använda anläggningen.
Tack till alla som svarat. Värdefullt för en novis att få ventilera sina funderingar med andra som har stor kunskap i ämnet. Dom kyltekniker jag varit i kontakt med (inga CTC-specialister ska tilläggas) har ju inte vetat i detalj hur våra prylar funkar utan har haft mera allmänna kunskaper. Kanske inte räcker till i alla lägen när det blir fråga om lite "finlir".
M.v.h    / Skalman6
