Författare Ämne: Peltor hörselskydd.  (läst 1463 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Peltor hörselskydd.
« skrivet: 09 oktober 2016, 18:51:23 »
Angående Peltors hörselskydd med bluetooth och de för komradio, kan man få dem med båda delarna så man kan sitta i telefon och sen även ta emot "samtal" via radion eller är det antingen eller som gäller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31290
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
SV: Peltor hörselskydd.
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2016, 20:35:37 »
Jag har ett par Peltor med BT, ca 5 år gammalt tror jag. Vet inte om det är headsetet eller telefonerna, men dessa går inte att köra BT till Iphone, provat både med Iphone 4, 5C, SE och 6S och olika Ios, dock inte andra telefoner.
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 11:43:08 »
Om det är dom Carl länkar till så verkar det funka.
" Får du anrop på kommunikationsradion samtidigt som du har ett pågående telefonsamtal via Bluetooth, hanteras de samtidigt. Anropet via kommunikationsradion hörs i den högra kåpan medan telefonsamtalet hörs i den vänstra kåpan."
Är det en modell som kan kopplas via Bluetooth till telefon och komradio så är det med största sannolikhet så att dom bara går att koppla till en pryl i taget - Antingen telefonen eller radion.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 12:44:06 »
Komradion är inbyggd i lurarna så det är bara blå tand dom behöver kopplas till. Har komradio lurar på jobbet och upplever dom rätt tunga att ha på hjälmen kanske modellen utan komradio är lättare och kan vara ett bra val om inte komradion är nödvändig.
