Författare Ämne: CTC värmepumpar  (läst 12279 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: CTC värmepumpar
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2006, 15:44:12 »
Den nackdel den istället har är att den ALDRIG arbetar med lägre framledningstemp än den som är nödvändig.
På övriga värmepumper startar VB-tillverkning när VB-fram är kanske 5-15 grader under börvärdet vilket ger grymt hög verkningsgrad i inledningsskedet av VB-produktion. Denna grymt bra COP får praktiskt taget aldrig en CTC.
Den initialt höga COP får man bara under kort tid och den kompenseras av att COP i slutet blir lägre och det under längre tid. Teoretiskt bör det bli bäst COP om temperaturen ut från pumpen är konstant.
en dålig liknelse är nibe jobbar mellan BÖR-5 grader till BÖR+5 grader jömför det med med CTC's BÖR till BÖR+5. så borde det bli fler starter, FAST deyt finns säkert undantag i feltrimmade system eller problematiska drifts förhållanden. eller extremt litet värmebehov.
Är det då samma börvärde det handlar om? Borde inte CTC.s börvärde ligga 2,5 grader under Nibes för att det skall bli samma temperatur i huset?
  • Antal inlägg: 36654
SV: CTC värmepumpar
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2006, 17:14:12 »
Min kommentar till första punkten är att det beror på hur högt börbardet är i förhållande till värmepumpens maximala kapacitet, i mitt fall så kan värmepumpen som mest öka tempen i systemet till ca 44 grader (då ger radiatorerna ut all effekt som värmepumpen producerar) vid kallt väder så kommer värmepumpen börvärde att ligga ganska nära dess maximala framledningstemp, så oavsett hur långa gångtiderna blir så kommer den att arbeta med relativt beskedliga framledningstemperaturer.
Vid varmt väder = lågt börvärde så ger jag dig rätt, då kommer CTC förmodligen att ha en något bättre verkningsgrad, men det beror främst på hur man ställt in gradminutregulatorn. Om man ställer in en Nibe eller Thermia så att den får lika många starter/dygn som motsvarande CTC skulle ha så tror jag fortfarande att CTC:n får sämre COP.
Sedan är det ju rimligtvis så att både temp, tryck och antalet starter påverkar livslängden på värmepumpen.
CTC:s börvärde är samma som i Nibes eller Thermias, det är shunten som reglerar uttempen till det framräknade börvärdet, tempen i tanken skall alltid vara 0-5 grader högre än börvärdet så att shunten har något att arbeta med.
Det skulle förvåna mig om CTC hade högre verkningsgrad än Nibe eller Thermia p.g.a. deras reglerprincip (förutsatt att kompressorena och konstruktionen i övrigt vore desamma), i alla fall i en värmepump som går på defaultinställningarna.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: CTC värmepumpar
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2006, 14:56:01 »
Jag tror inte det skilljer märkbart mellan dessa, prioriteten ligger lite på olika saker, CTC jämn värme och "beredare typ" på varmvatten. Så det är nog i allra flesta fall en smaksak.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
SV: CTC värmepumpar
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2006, 15:45:11 »
Det kan jag hålla med om, även om det finns skillnader så lär de vara små (bara man aktar sig för att dra på tempen i elpannan), förmodligen så små att det saknar större betydelse vad man väljer.
Som med bilar  ;)
  • Dot gäster: 2195
