Författare Ämne: Billigaste sättet att fjärravläsa temperatur?  (läst 6596 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 09 oktober 2016, 16:51:20 »
Skulle vilja läsa av temperaturen i ett hus(med internet) och läsa av det hemifrån. Detta billigast enklast möjliga innan loggningsutrustning kommer på plats. Tips?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Billigaste sättet att fjärravläsa temperatur?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2016, 17:05:15 »
Skulle tro att det billigaste är att ställa en IP kamera framför termometern.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2016, 10:23:45 »
Broadlink RM Mini3 $12.85 på aliexpress.com
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2016, 19:48:10 »
Den verkar ju kunna göra jobbet! Gratis frakt från kina var ju trevligt. Tyvärr känns det som stor sannolikhet att man får betala tull, då blir priset x2.
Den där kanske är något för mina föräldrar. Dom har llvp och åker bort till Thailand på vintern och vill gärna att jag ska hålla koll på värmen samt höja när dom är på väg hem. Borde väl kunna styra en llvp tycker jag det såg ut som?
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2016, 12:36:02 »
Man brukar slippa tull på billiga varor. Ja det går att fjärravläsa och även styra llvp med den.
Fast haft lite problem med mitt broadlink på sistone, antingen är det min nya router eller så är det nya mjukvaruuppdateringen som spökar. Hemma på nätverket (wifi) fungerar det klockrent, men med 4G får jag ej kontakt ibland, måste undersöka det närmare när jag får tid.
« Senast ändrad: 27 oktober 2016, 12:40:42 av M3smeden »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2016, 21:49:34 »
Då hade jag otur då som köpte några leksaker på en sida som jag inte uppfattade som kinesisk. Kostade ca 100kr och frakten var fri. Fick betala tull på några procent + minimunbeloppet 100kr så det kändes lite surt. Företaget erbjöd dock att betala tullen om jag skickade kvitton men orkade inte.
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2016, 07:13:34 »
Jag har handlat en del från Kina/Hong Kong och det är slumpen som avgör. Kanske en gång av tio har jag åkt på att betala.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2016, 22:34:16 »
Har aldrig betalat tull på något jag köpt från kina.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2016, 23:26:29 »
Jag har betalt tull 1 gång av... kommer inte ihåg, men många ggr. Har för mig att dom skickade med DHL den gången, övriga med China post.
Just nu är det på väg 4st RGBW led-lister.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2016, 19:09:45 »
Varje gång jag väljer snabbare sätt för leveransen får jag betala tull...
Aldrig vid det långsammaste (båt?) sättet.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #10 skrivet: 02 november 2016, 10:28:55 »
Jo, det stämmer nog. En gång hade jag handlat tillräckligt mycket från ett ställe för att få gratis flygfrakt. Då skickades prylarna med DHL tror jag och jag fick en faktura på tull och moms direkt från fraktbolaget. Det verkar som att dom stora (snabba) firmorna har som rutin att ta in tullkostnaden åt tullen...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 02 november 2016, 10:54:29 »
Har du möjlighet att ge en recension av RGB-listerna, tycker det verkar en djungel på Ebay, Alibaba o Geek..?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 02 november 2016, 13:52:23 »
Vill någon förklara hur det fungerar? Är det en mottagare? Eller set?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 02 november 2016, 14:50:02 »
Det kan jag göra, om jag bara kommer ihåg, det är ju enorma leveranstider därifrån.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 02 november 2016, 22:12:17 »
tummenupp
