Författare Ämne: CTC motorskydd  (läst 7391 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: CTC motorskydd
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2016, 18:16:56 »
snedbelastning av faserna efter en stunds drift då den hunnit bli varm brukar vara ett  tecken på att kompressorn börjar ge sig.... om du skriver ut den 12 siffriga serienummret som står i botten på pumpen så kan man se när den är ifrån..
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
SV: CTC motorskydd
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2016, 19:38:54 »
Problemet löst..... det var motorskyddet som började bli sliten.... kompressorn kom bara upp i max 5.2 A per fas, och grundinställningen var 6.6 A, så att det var tecken på motorskyddsproblem, och det var det med...
Lycka till alla som får samma problem!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
