Författare Ämne: Läsa om solfångare?  (läst 4180 gånger)
Utloggad Stenandreash
Läsa om solfångare?
« skrivet: 09 oktober 2016, 11:02:21 »
Hej. Jag eldar med ved och har blivit intresserad av solfångare och vill lära mig mer om hur jag bygger en anläggning själv. Länkar och tips på litteratur mottages tacksamt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Läsa om solfångare?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2016, 16:44:43 »
Jag bistår ej med tolkning 8)
En länk till:http://www.solportalen.fi/index.php
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 18:29:19 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2016, 22:17:17 »
Skön gubbe tummenupp
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 08:34:02 »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2016, 17:20:07 »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2016, 21:12:20 »
Google, youtube
Tyvärr är den mesta informationen från andra breddgrader så det blir svårt att jämföra. Dessutom är det allt som oftast fokus på hur varmt man kan få, inte vilken effekt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2016, 07:55:38 »
Eftersom solfångare typiskt varit för vedeldare för att slippa elda för vv samt ev lite värme så behövs det ganska höga temperaturer annars har man liksom ingen nytta av panelen.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2016, 01:59:55 »
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2016, 21:21:07 »
Jag tycker det är ganska orelevant om man får ut 50 eller 90 grader. Det intressanta är hur mycket man får ut. Ingen svårighet att få något att bli 60 grader av solen sommartid. Det svåra är att göra det med en hög effekt för ett lågt pris.
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2016, 10:44:05 »
Ja 50 grader räcker ju till vv men stor mängd 40 gradigt vatten har de flesta ingen större nytta av även om det finns undantag som tex pool värme.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2016, 09:28:07 »
40-gradigt räcker långt när huset skall värmas och att höja vattnet från 40-50 grader till en dusch är betydligt billigare än att höja det från 10 grader.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2016, 23:57:43 »
Även om man får 90 grader är det ju ointressant om det inte är tillräckligt hög effekt. Då blir det ändå inga 50 grader i beredaren. Har man istället det omvända att ma. Får ut tex 40 grader med hög effekt så fyller man beredaren fort och när returen blir varmare så kommer även tilloppet att öka över 40 grader. Har svårt att se att en solfångare som får ut 40 grader vid hög effekt, inte skulle få ut 50 eller 60 vid lägre effekt.
Alltså hög effekt är det viktiga. Men tyvärr kan du hitta över 100 olika solfångarbyggen där temperaturen redovisas innan du hittar en där effekten redovisas, typ.
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2016, 14:09:16 »
De få jag känner med solfångare kan inte värma huset med solen för när solen ger bra med energi behövs inte huset värmas men dom klarar vv i stort sett hela sommaren och visst är det så att man både vill ha hög effekt och temp men det brukar vara svårt att få. Får man ut 90 grader så blir det 90 grader i en del av beredaren om det är korrekt inkopplat så det skiktar sig. Att köra så lågt flöde så man får 90 grader och låg retur verkar dumt för då sjunker effekten en del och tex 60 grader räcker bra till vv.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2016, 21:20:05 »
Dom kanske har en flack lutning och då bara vill ha varmvatten. Med en mer upprätt lutning blir det effektivare när inte solen står så högt. Går att få värmetillskott oavsett årstid, även om det såklart blir mindre när solen tittar fram mindre.
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2016, 19:56:40 »
I den anläggning jag känner bäst ligger dom på taket ganska brant takvinkel men skulle man ha dom brantare för mera värme på vintern skulle dom ge mindre vv på sommarn och även om dom räcker till bra nu blir det dåligt med vv efter en molnig vecka och även med solig sommar är det långt till risk för kokning men dom går mot 1800 liters tank. Har man solfångare och vp kan man nöja sig med lite lägre temp och låta vp spetsa några grader men eldar man ved vill man oftast inte spetsa med elpatron. Det handlar om rätt få kwh man kan få i värme på vintern i alla fall om man har vanligt rad system och sen blir ju kostnaden större för anläggningen.
