Allmänt forum
(Moderator:
Brittiska vattensystem...
Ämne: Brittiska vattensystem... (läst 4087 gånger)
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
18 januari 2006, 19:09:47 »
I England och liknande vänstertrafikländer finns ju ofta en cistern för kallvatten:
http://www.diydoctor.org.uk/projects/images/Water%20system.jpg
Jag har hört att detta skall vara för att förhindra att bakterier kommer in bakvägen i vattennätet. Borde det inte tvärt om vara så att bakterier växer i tanken (legionella)? Speciellt sommartid om man lämnar huset en tid utan förbrukning.
Kan någon berätta bakgrunden till detta vansinniga system?
Det blir ju minimalt vattentryck. Ibland kan det vara olika tryck på varmt och kallt. Om man har duschhantaget i botten på karet och lyfter upp det så ändrar sig temperaturen.
http://www.diydoctor.org.uk/projects/Cold%20water%20systems.htm
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Brittiska vattensystem...
Svar #1 skrivet:
18 januari 2006, 19:27:57 »
Hmmm ja hoppas du skämtar, det där ser inte riktigt friskt ut
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #2 skrivet:
18 januari 2006, 19:45:10 »
Det ena systemet är en tank uppe i huset som fylls via en vanlig flottörventil, där vattnet fördelas ut i huset med självtryck. Kräver rätt bra diameter på rören för att det skall komma något vatten eller att man bor långt ned i huset.
Det andra tycker jag påmminer om "våra" vanliga system.
Misstänker att det övre systemet är en kvarleva från tiden då tjänstefolk var billigt och de bar upp vattnet med hink eller annan handkraft, och idag blir det problem om man trycksätter det.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #3 skrivet:
18 januari 2006, 23:12:23 »
Dom har kanske inga vattentorn i England, eller är det för att teet smakar bättre på det här viset, kan va bra om det skulle börja brinna. Häftigt med breddavlopp rakt ut så där.
Faktiskt har vi nåt liknande på mitt jobb, men det är ett gammalt sockerbruk, vattnet tas från närbeläget vattendrag och är ollämpligt att dricka, men förbrukar man mängder med tvättvatten så funkar det.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
19 januari 2006, 00:32:05 »
Jag antar att blyrören som romarna installerade inte pallar för trycket
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #5 skrivet:
19 januari 2006, 09:28:55 »
De har ju ofta vattenrör dragna utanför fasaderna. Det är ju lättare att komma åt att tina dom om de fryser.
De tycker att 15 grader är lagom i sovrum, nja jag vill nog ha lite varmare. Dimensionering av radiatorer:
http://www.diydoctor.org.uk/projects/rads.htm
Tvåglasfönster är extra, dra bort 10%
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
19 januari 2006, 09:45:20 »
Det är väl därför London är den stad i världen där flest människor fryser ihjäl.
38x2m
2
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #7 skrivet:
30 januari 2006, 12:13:39 »
Engelsk VVS
Fast dom har en poäng i att ha avloppet på utsidan. Jäkligt lätta stambyten *skratt*
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2422
användare: 6
Carl N
Tony B
COP-ojken
Oscar23
Zyberdude
Börje__
