Författare Ämne: HJÄLP att ta loss blandningsventilen på varmvattenbredaren  (läst 2448 gånger)
jimmydsi
jimmydsi
« skrivet: 06 oktober 2016, 19:44:01 »
Hej! Behöver lite hjälp då jag märkt att det droppat lite från temp blandningsventilen på en nibe varmvattenbredare, skruvar jag bort locket märkt "temp" så ser det lite fuktigt ut och den ser ut att sitta lite snett. Röret under är skållhett medans röret över reglaget är halvvarm så misstänker att den fastnat på nått sett. Jag skulle behöva plocka bort den men vågar jag göra det och vad behöver jag stänga av så jag inte får översvämning?
Det är den svarta på en sådan: http://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-med-slatanda/
mvh jimmy
  • Antal inlägg: 31238
SV: HJÄLP att ta loss blandningsventilen på varmvattenbredaren
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2016, 20:19:56 »
Stäng inkommande vatten vid vattenmätaren.
Det brukar även sitta en avstängning före varmvattenberedaren, men jag är inte säker på om den sitter före eller efter kallvattenanslutningen till blandningsventilen.
Sen tömmer du varmvattenberedaren via säkerhetsventilen som sitter på den innan du skruvar loss grejerna.
Du måste också bryta spänningen till varmvattenberedaren.
« Senast ändrad: 06 oktober 2016, 20:22:18 av Carl N »
jimmydsi
jimmydsi
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2016, 20:44:12 »
Hej och tack för svar!
Den aktuella ventilen sitter 10 cm över bredaren, måste jag tömma ändå? är det tryck i det annars?
mvh jimmy
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2016, 08:58:04 »
Kan du ta en bild på ventilens placering  - För säkerhets skull ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2016, 20:04:14 »
Vanligen sitter blandningsventilen under VVB, men sitter den över är det bara vattnet i rören som kommer rinna ut.
