Författare Ämne: Flytta vattenburen radiator, tips och trix  (läst 6124 gånger)
Utloggad DB_06
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 oktober 2016, 21:47:15 »
Hej forumet,
Känns som att jag har dammsugit hela google utan att egentligen fått något vettigt att gå på. Ska förklara kortfattat:
Ett rum på övre plan med nuvarande walk in garderob ska bli två rum. För att sätta upp en vägg måste jag flytta radiatorn i rummet och radiatorn i walk in till nya positioner.
Förutsättningarna är följande:
× Nibe Fighter 360
× Golvvärme i bottenplan
x Radiatorer i 1 rörssystem på övre plan och golvvärme i badrum på övre plan
(Ganska vanlig uppsättning om jag förstått det hela rätt)
Radiatorerna är kopplade med H stycken utan möjlighet till avstängning direkt vid radiatorn. Jag har avstängning I badrummet där uppe och på bottenplan när rören uppifrån går ner.
1) Hur demonterar jag radiatorn på ett säkert sätt? Var ska jag stänga av och vad bör jag stänga av?
2) Kan man ha utanpåliggande rör till radiatorn och genomgående genom en vägg?
3) Ska man tömma systemet helt? Hur isf?
Om någon är villig och intresserad att hjälpa till så kan jag även slänga upp lite bilder...
Tack för er förståelse och hjälp
  • Antal inlägg: 31240
SV: Flytta vattenburen radiator, tips och trix
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 22:27:13 »
Ett foto på kopplet till radiatorn vore bra, det finns många varianter på detta.
Fast jag misstänker att du måste släppa trycket och tömma ut en del för att kunna flytta radiatorn.  :-\
Sen kan du dra rören till nya stället genom en vägg, inga problem.
Utloggad DB_06
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2016, 18:10:44 »
Okej här kommer ett gäng bilder.
Första bilden är på bottenplan vid VP.
Andra är rummet idag.
Tredje är kopplet.
Tanken är att slå upp en vägg mitt på fönsterpartiet.
Fjärde bilden är utrymmet till höger på bild. Vad gör jag sen med den radiatorn? Låta vara kvar eller flytta till under fönstret på den högra sidan av väggen?
Tack snälla för input
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2016, 21:48:29 »
Ser ut som att du måste släppa på trycket för att kunna demontera radiatorn.
Du behöver inte tappa ut allt vatten, bara så att nivån går under radiatorerna uppe.
Sen är det en fråga om hur mycket rörkrökning du vill göra, men man ångrar sig om man inte gör det ordentligt när man ändå håller på.
Jag skulle delat upp uttaget under fönstret på 2 radiatorer, en på varje sida av väggen, och låtit befintlig radiator på bild 4 vara.
« Senast ändrad: 05 oktober 2016, 21:53:01 av Carl N »
Utloggad DB_06
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2016, 10:30:26 »
Tack för svar,
Men vart släpper jag på trycket och tömmer radiatorn? Radiatorn är "tvådelad" så det finns totalt 4 luftnipplar, två uppe och två nere. Jag tänker att om jag stänger av tillflödet i badrummet så kanske jag kan tömma ut via dom nedre nipplarna. Tänker jag rätt?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2016, 11:21:16 »
Det vanliga är väl att man tappar ur och fyller på värmesystemet vid pannan. Läs manualen till NIBE Fighter 360P så står det om hur påfyllning och avtappaning görs.
« Senast ändrad: 08 oktober 2016, 12:33:16 av Josth »
Utloggad DB_06
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2016, 18:45:17 »
Kommer inte hela nedre plan vara kallt då? Med tanke på golvvärmeslingan..jag kommer inte lyckas göra färdigt allt så snabbt här med 2 små och allt annat som finns i vardagen. :)
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2016, 18:48:34 »
Du behöver ju inte tappa ur mer än att vattennivån blir lite lägre än nivån i elementet. Ta sedan bort elementet och sätt en "skarv" på rören som sticker upp så kan du fylla upp och köra övriga element på slingan.
  • Dot gäster: 2435
