Författare Ämne: Trådlösa inomhusgivaren  (läst 17081 gånger)
bihffs
bihffs
SV: Trådlösa inomhusgivaren
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2019, 18:48:29 »
Hej, hoppas några är kvar här. Har lite problem nu när det börjar bli kallt, har givaren inställd på 21 grader och den visar att det är 19 grader i rummet. Radiatorerna är bara svala, tycker att dom borde vara ordentligt varma?
Har lite problem med placering också, har en givare och huset är i 3 våningar med fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2019, 21:12:06 »
Hallo!
Kolla på Edodan (pannan inne) och se vad det står på displayen. Vad har den för utetemperatur, och stämmer innegivaren med en termometer på samma plats?
Vad gäller placeringen av givaren så får man laborera lite med var den passar bäst. Det bör vara ett rum där radiator/er är fullt öppna så att framledningen direkt påverkar givraren. Helst vid en innervägg så att isolering inte påverkar.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Bihffs
Bihffs
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2019, 16:45:22 »
Hallo!
Det står att det är 20 grader, samma som står på den trådlösa. Höjde till 22 igårkväll på den trådlösa och den står fortfarande på 20, alltså inte stigit ngt alls. Har kollat utetemperaturen på edodanen och den visar rätt...
  • Antal inlägg: 215
« Svar #33 skrivet: 09 oktober 2019, 22:00:32 »
Hej! Tryck några sekunder på info knappen och se vad det står där som börvärde för radiatorkretsen.
Den borde reglera på innegivaren men dubbelkolla gärna att pannan verkligen står inställd på innegivare (termometer på hus ikonen) och inte på shuntkurva (ser ut som en kurva eller en rutshbana eller vad man ska beskriva det som). Ska inte ha termometer och droppe heller, bara termometern i hus-ikonen.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 437
« Svar #34 skrivet: 09 oktober 2019, 22:02:16 »
Bihffs, gå till din innedel och tryck på menyknappen längst till vänster. Gå sedan in på "värme". Vad har du valt för "symbol"?
Om det är en trappliknande symbol så kör den efter en inställd kurva.
Om det är en droppe eller något annat (minns inte riktigt), så kan man ställa in den på fast framledningstemperatur tror jag.
Symbolen som liknar en termometer innanför ett hus = valet du ska ha med trådlösa innegivaren.
Om du har valt 22c på den trådlösa, står det även 22 på innedelen?
Edit: haha Daniel, vi skrev nästan precis samma sak, och samtidigt  tummenupp
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
  • Antal inlägg: 215
« Svar #35 skrivet: 09 oktober 2019, 22:17:30 »
Heh, installerade en idag och kom att tänka på Bihffs problem när jag stod och väntade på att den skulle slå över på värme innan jag drog iväg. Kom på att instruktionerna inte precis är suveräna, höll själv på att få stroke första gången jag skulle in med en rumsgivare i en Ecodan :D
Bihffs
Bihffs
« Svar #36 skrivet: 09 oktober 2019, 23:13:21 »
Har valt den som har symbolerna innanför huset, alltså den för den trådlösa. Båda visar 22 i börvärde. Har läst igenom manualen ett par gånger idag men kommer inte till något.
Bihffs
Bihffs
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2019, 23:26:13 »
Funderar på att testa att köra på framledningstemperatur ist, säkert en svår fråga men finns det någon temperatur som är ”standard”?
  • Antal inlägg: 215
« Svar #38 skrivet: 10 oktober 2019, 17:41:09 »
Det ska vara den med BARA en termometer i huset, inte den med en droppe och en termometer.
Bihffs
Bihffs
« Svar #39 skrivet: 10 oktober 2019, 20:16:22 »
Hej, hade det men det fungerade fortfarande inte. Kör med droppe och termometer nu så jag kan ställa framledningstemperaturen, inte optimalt men sambon blir nöjd med varmt i huset iaf.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #40 skrivet: 16 oktober 2019, 17:16:26 »
Nu har jag kört i några timmar och jag kan konstatera att pannan ligger ca 5-6 grader över vad kurvan tyckte.
Blir intressant hur mycket mer jag kommer dra med Trådlösa inomhusgivaren.
Trodde att jag skulle dra mindre ...
Vid samma inställda temperatur inne så drar det mindre med inomhusgivare. Det för att den fungerar som maxbegränsare och kompenserar för solinstrålning, matlagning osv. Har man haft dippar i inomhustemperaturen med kurva så kommer det såklart att dra lite mer att hålla högre temp än man hade med kurva. Detta då pumpen gasar på när temp inne faller.
Det är inbyggt fuzzy logic som lär sig lite hur huset fungerar och det kan ta några dagar att stabilisera sig.
En viktig sak är att ha alla radiatorer öppna helt förutom kanske nån enstaka. Annars kommer pumpen kompensera stängda radiatorer i närheten med att släppa på mer värme på framledningen, vilket inte kommer ge nån ökning i innetemp då dessa är stängda.
Utloggad Martin.E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #41 skrivet: 01 december 2019, 19:26:22 »
Jag har ett problem som stör mig!
Inomhusgivaren läser av innetempen helt fel. Mäter just nu tempen (med tre st termometrar) precis vid inomhusgivaren och har då ca 19 grader. Läser jag av på displayen på pumpen så visar den att det är 24 grader inne. Den läser således av 5 grader fel. Har fått en ny inomhusgivare av säljaren av pumpen då man misstänkte att den första jag fått var ett måndagsex. Nu när jag installerat den nya så läser den av lika fel som sen första.
Så nu sitter jag med två inhomhusgivare som båda läser av fel.  >:(
Någon som har varit med om något liknande?
  • Antal inlägg: 215
« Svar #42 skrivet: 01 december 2019, 19:41:50 »
Har du ställt in Inne givaren att visa faktisk temperatur och inte önskad rumstemp?
Utloggad Martin.E
  • Antal inlägg: 5
« Svar #43 skrivet: 01 december 2019, 20:10:34 »
Det tror jag för visst är det faktiskt temp som är vid mitt finger?
  • Antal inlägg: 215
« Svar #44 skrivet: 01 december 2019, 21:13:09 »
Gör det här på den trådlösa givaren:
1. Tryck på pil upp och pil ned samt på kranen samtidigt, det kommer då stå
siffran 0 i nedre fönstret.
2. Tryck på pil upp så att det ändras till siffran 4 i nedre fönstret.
3. Tryck på kranen, tre streck kommer att blinka i övre fältet.
4. Tryck på pil upp, en temperatur kommer då att visas (ÄR-värdet).
5. Tryck på kranen för att bekräfta inställningen.
6. Tryck på resväskan två gånger för att återgå till huvudmeny.
  • Dot gäster: 659
