Författare Ämne: Byta ut kulventil mot dito med filter  (läst 2376 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 03 oktober 2016, 19:12:55 »
Vi behöver byta ut en kulventil med 3/4" invändiga gängor mot en filterkulventil. Ledningen håller kommunalt dricksvatten och trycket ligger normalt som högst på 5,5 Bar.
Den befintliga kulventilen är märkt med dels material CW617N och även PN40, vilket borde vara tryckklass.
Är det nödvändigt med tryckklass PN40?
Är det standardlängd på såna här kulventiler (bild), eller skiljer det mellan fabrikat? Jag fotade ju för att minnas, men med den lilla megasuperdundervidvinkellinsen på en mobiltelefon blev den bilden minst sagt missvisande, men jag bedömer att den är knappt 70 mm lång. Handtaget är grönt...
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Byta ut kulventil mot dito med filter
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2016, 20:22:28 »
Jag har kikat på 51F från Beulco, de är 77 mm långa med hus av CW602N. Eventuellt går det stjäla den centimetern, men det vet man ju inte förrän det är för sent :)
Vad är det egentligen som skiljer de olika materialen? Modellen 380 är ju gjord i CW617N, precis som den befintliga kulventilen, men är då alltså bara rekommenderad till kyl- och värmesystem?
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 07:30:20 »
Materialet skiljer, tror det är bättre med avzinkshärdig mässing i tappvattensystem.
Den andra funkar säkert ett bra tag den med, kanske beror på vattenkvalitet mm?  Sc:,h
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2016, 20:23:28 »
Avzinkningshärdad mässing är det Ända som är godkänt till tappvatten.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2016, 06:03:17 »
Avzinkningshärdig. Dvs metallen är stabil mot korrision, där den mindre ädla metallen zink inte kan ge sig av och lämna en porösare mässing efter sig.
Var kan jag läsa om vad som är godkänt eller inte? Ventilen i fråga sitter i en mätarbrunn för tappvatten.
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2016, 06:39:21 »
Det står i branschreglerna för Säker Vatten.
Om det blir en skada så kan försäkringsbolaget krångla om branschreglerna inte följs.
