Författare Ämne: Bli med värmepump.  (läst 43513 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Bli med värmepump.
« Svar #90 skrivet: 08 oktober 2016, 09:41:16 »
Viessmann sade så här ang KP-pumpen:
Generellt kör vi fast flöde på KB
Det är väl lite "skumt" att man har samma KB pump i 333:an för  6, 8 och 10:an. Jag tycker det ser ut som om 10:ans pump är lite för snål.
Men det kanske går att beställa 10:an med en lite kraftigare KB-pump.
Men det kostar väl skjortan ?
Men det går tydligen att beställa utan pump ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #91 skrivet: 08 oktober 2016, 09:50:19 »
Vitocal 300 går att köpa utan cirkulationspumpar, vet inte om det går att göra för 333/343. Men det går ju alltid att byta CP.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #92 skrivet: 08 oktober 2016, 10:10:42 »
Jag såg på en vvs butik på nätet att man kunde få en grundfos magna 3 25-100 för drygt 8000.
Vad tycker ni är en vettig pump för en vissman 300 eller en 333 med drygt 200m borrhål?
@fredrik
Coolt att du byggde styret själv! tummenupp
Jag tycker det är lite tråkigt att viessmann inte låter en ha full kontroll över sin värmepump genom att sätta in massa behörighetsnivåer.
Det var någon som skrev att han inte kunde ändra på framledningshastigheten på sin golvvärme utan att ringa tekniker vilket låter konstigt.
1)köpte du din vitocal 300 från sverige?
2)Vad satte du i för pumpar, hur djupt hål har du?
3)Hur kommer det sig att du valde en termia vvb?
4)Hur kommer det sig att du gjorde eget styr?
5)går de att köpa utan pumpar men med styr från viessman?
6)klarar viessmans styr av att man byter pumparna eller blir det knas?
7) har du någon form av garanti när du gör så mycket modifikationer själv?
9) blev det stor skillnad att köpa en strippad pump i förhållande till en färdig?
« Senast ändrad: 08 oktober 2016, 10:58:01 av johannes75 »
Utloggad SW
« Svar #93 skrivet: 08 oktober 2016, 11:55:29 »
Bra frågor  tummenupp
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #94 skrivet: 08 oktober 2016, 12:06:53 »
Om man inte ens tror att ens tilltänkta VP leverantör är kompetent nog att dimensionera en KB CP så kanske man bör välja ett annat fabrikat  :)
Jag menar hur skulle dem kunna bygga en bra VP om dem inte ens får runt tillräckligt med käldbärare  dontknow
« Svar #95 skrivet: 08 oktober 2016, 12:25:26 »
Fakta är väl att dom som sitter dagarna i ända och håller på med tex VP inte har så stor koll, i alla fall inte lika stor som några vannabee som syns här på forumet  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #96 skrivet: 08 oktober 2016, 14:45:47 »
Ok  så du och Rikard kan mer om detta än de som designar  Viessmann s värmepumpar .
Då vet jag  tummenupp
« Svar #97 skrivet: 08 oktober 2016, 15:05:40 »
Hur är det med din läsförståelse ?? eller är det din tolkningsförmåga som gör att du i alla lägen inte förstår innebörden i text? Eller är du så förblindad av ditt "hat" att du bara kan tolka mina inlägg som stöd för Rikard och emot dig. Läs om några ggr och försök förstå vad jag skrev.
Ps
Om du inte lyckas så är innebörden ungefär det samma som du i nått inlägg tidigare skrev.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #98 skrivet: 08 oktober 2016, 15:16:19 »
Denna tråd verkar gå åt det hållet att 333G har en för lite KB CP.    Jag sa så att om man inte litar på de som gör maskinen kanske man skall köpa en annan maskin  :)
Du försöker då göra dig lustig antar jag  dontknow
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #99 skrivet: 08 oktober 2016, 15:21:05 »
1) Vitocal 300 köptes från tysk webbutik.
2) KB-pump Magna3 32-60, pumpar 3800 liter/timme enligt display. Räcker alltså mer än väl till mitt system med 2x90m borrhål.. Köptes för 200 EUR på ebay.
3) Ville inte ha emaljerad som Viessmanns är och platsbrist var huvudorsakerna. Gillade thermians utformning i övrigt också, inga toppanslutningar, vattnet går in och ut där det ska.
4) Eget styr grundar sig i att jag ville ha exakt kontroll när jag värmer min badtunna. Med underhållsvärme och badtemp inom några tiondelar. Det byggdes till en diplomat men flyttades med till Viessmann då jag tyckte det funkade bra! Gratis fjärrstyrning och ganska kul projekt är väl bonus.
5) vitocal 300 går att köpa med styr utan pumpar.
6) Tror jag absolut, notera dock att Magna3 är stoooora pumpar och inte alltid så lätta att få plats med.
7) det är säkert begränsat, men allt verkar väldigt välbyggt.
9) strippade kostade strax över 40kkr, vet inte vad de kostar med grejor.
/Fredrik
« Svar #100 skrivet: 08 oktober 2016, 15:22:12 »
Oraklet, alla kan ju inte hålla lika seriös profil som dig i alla inlägg  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #101 skrivet: 08 oktober 2016, 15:59:32 »
Jag har sagt 0 lögner till skillnad från dig och Rickyong  tummenupp
« Svar #102 skrivet: 08 oktober 2016, 16:57:02 »
Och vilka är mina lögner?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #103 skrivet: 08 oktober 2016, 19:12:37 »
Behövde inte leta länge direkt för att hitta dina lögner   tummenupp
« Svar #104 skrivet: 08 oktober 2016, 19:54:18 »
Det var nog bara du som inte fattade att det var ett ironiskt inlägg. Att inlägget var ironiskt förstärktes med en smily (leende och blinkande öga) som indikerar ett skämt.  Hänger du med eller vill du att jag ska förklara tydligare?
Ja kan väl även förklara att jag med det inlägget höll med dig i ditt tidigare inlägg.
Jag vet inte hur jag ska bära mig åt för att få dig "nöjd" för oavsett om jag håller med dig eller ej så anser du tydligen att jag "hackar" på dig.
  • Dot gäster: 2151
