Författare Ämne: Bli med värmepump.  (läst 43471 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bli med värmepump.
« Svar #45 skrivet: 04 oktober 2016, 16:15:44 »
Men har man jobbat med ett stort uppbyggt märke som Nibe är i Sverige ska det nog till en bra anledning att byta tex att dom vinner lite tester och gör lite reklam av det så det kommer fram och nån frågar efter märket annars kommer det nog förbli ett litet märke i Sverige.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #46 skrivet: 04 oktober 2016, 16:36:36 »
Hade själv aldrig hört om daikin förrän för nåt år sen. Tyckte då ifjol då farsan installerade en pump att den vore kanon att få testa, invertern. Men hittade inte någon som ville sälja. Inte ens ahlsell som marknadsför dem i Finland fick jag nåt svar av.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 04 oktober 2016, 17:06:25 »
Så är det Smurf    jag kommenterade bara hur man köper dessa grejer  :)
Viessmann suger på marknadsföring i Sverige...skidor är allt de syns på  haha
Tester har de vunnit o folksam har gjort dem till   Bra Val
Sen är det givetvis så att man fortsätter med det man är van vid.  Inga konstigheter med det  tummenupp
« Svar #48 skrivet: 04 oktober 2016, 17:23:10 »
Läste lite i infon en 1245 6 kw har fyllnadsmängd på 1,5 viesmann har 1,4 och Niben lämnar lite mera effekt betyder det att Nibe i det fallet har större växlare ? Hur stor volym växlaren har är inget varken Nibe eller Viesmann skriver ut i produkt bladet  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #49 skrivet: 04 oktober 2016, 17:24:57 »
Volym står i viessmann manualen    jag hittade när jag laddade ner den igår    inte produktbladet   utan den andra filen
« Svar #50 skrivet: 04 oktober 2016, 17:28:57 »
Inget vanligt folk ska få tillgång till antar att du loggar in som åf för att få tillgång till manualer och liknande.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 04 oktober 2016, 18:09:07 »
Jag loggar inte in nånstans   :)   jag surfar dit precis som du  enda skillnaden är att jag kanske hittar bättre då jag vet att det jag letar efter finns där.
Deras site var bättre förr    denna nya e betydligt rörigare och sämre
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #52 skrivet: 04 oktober 2016, 19:04:22 »
TS
Åhhhh vad frågor  :)  hehe
Först.   Jag som inte gillar nibe kan säga att deras maskiner är tysta och fina.   Jag kan inte höra någon direkt skillnad mellan varken Nibe,Thermia eller Viessmann om dessa monterats likvärdigt.   1255 16 är jättetyst utom på maxfart då den ju är en stor maskin.
Dt 3   ja 3 grader celsius    men just DT mäts i K vilket ju är samma sak
Vent styr viessmann  FTX aggregat    främst deras egna   men det går såklart att nyttja till andra fabrikat.
Extra vvb till 333.   Sånt går    det borde din ingenjör lösa     dock inget färdigt paket att köpa
300G med 390 l vvb   kostar typ 10 lax mer än 333    det finns även en snikvariant som heter 200G o det blir då runt 4 lax dyrare    sedan kan man ta en 300l vvb de har som är prisvärd   sänker priset så du är nere på typ samma som  333g.   Typ här   har inga prislistor med mig
Kan inte svara på om du kan få paneler att värma poolen direkt  via vp styret.   Det vanliga nu är att man har solceller   och då kan man få maskinen att ta den El du gjort och värma poolen eller vvb eller tank medans du har billig ström o sen säljer du överskottet   inte svinenkelt detta men det går.
2 shuntar kan du styra   ja  och du löser detta med pool utan poolstyr tillvalet om du vill.
Växlare tar du och inte poolvatten  in i raddar.
Tjafset mellan mig o Rikard syftar endast till att jag anser inte Viessmann ha små kb CP.    Jag har monterat 50 nånstans maskiner och 0 problem på KB sidan.
Jag rekommenderar dig dock att köpa Nibe . Jag skulle inte rekommendera dig att köpa en Nibe maskin av mig då jag kan deras styr och tänk dåligt.   Så att få din installatör att montera och sedan får du lösa resten kan jag inte rekommendera dig.
Bättre du följer din installatörs  råd eftersom du då kan ställa mer krav på honom.
Jag tycker viessmann e bättre än nibe    men det skiljer ju inte så mkt att FN dåligt installerad viessmann är bättre än en bra installerad nibe.
Jag skulle köpt 1255 16 o låtit den gå lägre varv   då är den jättetyst    den kan ju sedan klippa på med effekt för att ge dig mer VV  tummenupp
« Svar #53 skrivet: 04 oktober 2016, 20:10:38 »
Om jag inte minns alldeles fel så laddar F1255 vv med (bara) 10 kw.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #54 skrivet: 04 oktober 2016, 20:37:56 »
Med ny programvara för en tid sedan är det nu 13 kw som borde gälla.
« Svar #55 skrivet: 04 oktober 2016, 20:42:55 »
Där ser man en stor fördel tycker jag att man kan uppdatera själv och att Nibe släpper uppdateringar till gamla produkter som tex min vp som ger nya funktioner.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #56 skrivet: 05 oktober 2016, 06:58:59 »
Jag har räknat med 24 000 i förbrukning, då du uppger att ni snålar, och har barn som kommer att förbruka mer framöver.
5500 kWh för tappvarmvatten (inräknat i ovan)
Det ger ca 7 kW i toppeffektbehov, så att köpa en 1255-16 blir alldeles för stort för er, den har dessutom så hög lägsta uteffekt (4 kW) att det skulle bli en on/off-värmepump av den större delen av året.
Om du vill ha en inverter så välj en 12 kW modell, Nibe, CTC, Thermia och Daikin har alla modeller i den storleken.
Borrdjupet som jag får fram i min kalkyl är 180 meter aktivt, borra 200 meter eller mer, men inte för mycket, det påverkar flödesmotståndet så du riskerar få onödigt lågt flöde på kalla sidan. (Därav diskussionerna om tillgångligt yttre tryckfall och storleken på Viessmanns cirkpump)
Viessman har ca 6 hekto tillgängligt tryck för att pumpa, Nibe (10 kW) har ca 8.5 hektos tryck att pumpa med.
Om du tänkt värma källare så kan dock en lösning med on/off-värmepump och arbetstank vara en bättre lösning, då on/off-värmepumpar ofta bullrar lite mer (större delen av året går ju en inverter på smygfart) så kan Viessmann ändå vara ett bra alternativ för dig, de utmärkte sig ju verkligen i den testen.
Annars tror jag nog att du oroar dig lite i onödan för bullret.
Om du väljer on/off med tank, sikta på 10 kW värmepump, då vet du säkert att du klarar dig med effekten.
JAg har inte riktigt fått kläm på om du redan har solfångare eller om du tänkt skaffa det om du bygger pool?
Solfångare är en dålig ide till en pool, det lönar sig inte om du har värmepump.
Att värma en pool med värmepumpen blir dessutom alltid i princip lika dyrt som att köpa en poolvärmepump.
Om du inte själv kan skaffa en billig poolvärmeväxlare och koppla in den på egen hand så blir värmeväxlare + installation ofta lika dyrt som en separat poolvärmepump till poolen, så jag skulle egentligen inte låta framtida poolplaner styra mig för mycket i val av värmepump.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #57 skrivet: 05 oktober 2016, 08:29:18 »
Och jag skulle utan tvekan välja 1255 16 och nyttja den som en 8-10 kw med flödesutjämnande tank . Omöjligt att höra den när går på den effekten och därmed har man gjort det bästa man kunde med det den tänkta inst har koll på  tummenupp
« Svar #58 skrivet: 05 oktober 2016, 10:15:46 »
Även 12:an kommer ju bara att gå på tomgång, fattar inte varför du skall in med ett kärnkraftverk i huset.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #59 skrivet: 05 oktober 2016, 10:47:47 »
Jag skulle ju såklart satt in 300 G till mig själv , givetvis.
Men av erfarenhet vet jag att just 1255 är väldigt tyst  därför skriver jag det utefter mina personliga erfarenheter.
Hur tycker du 1255  16 låter  :)   du vet  TS ville ha en tyst maskin
