Författare Ämne: Problem med ivt bergvärme greenline ht + c  (läst 18346 gånger)
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
SV: Problem med ivt bergvärme greenline ht + c
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2016, 11:01:02 »
GT10 ligger normalt 3-4 grader högre än GT11 så det är något fel på den givaren.
Har GT11 gått ner till -11 kan det vara fel på expansionsventilen eller cirkulationspumpen. Om felet återkommer prova då med att ställa cirkulationspumpen i läget för kontinuerlig drift. Upphör LP-larmen är det förmodligen den som inte orkar gå igång efter ett driftuppehåll pga rost eller andra beläggningar på rotorn.
Tack för tipset!
Har nu kört köldbärarpumpen på kontinuerlig drift i ca 12tim utan larm en ända gång, dessutom så går inte tempen ner på minus grader längre(ialla fall inte när jag stått och kollat) utan det skiljer max ett par grader när kompressorn går eller står stilla.) Så då kan man säga att det är pumpen som är kass? går det att göra nått själv eller är det ett byte som gäller?
Mvh
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2016, 09:27:05 »
Provade idag att ställa tillbaka pumpen på drift via kompressor, den har gått konstant i lite mer än en dag nu(inga larm under den här tiden). Direkt efter att pumpen slagit av så sjunker tempen ner på minus grader, när den nåde -5 så satte jag pumpen på kontinuerlig drift och vips så går tempen upp till +5 igen...
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2016, 09:47:08 »
Kan du inte ställa in så att cirkpumpen går en viss tid efter det att kompressorn stannat?? På min startar och stannar cirkpumpen ca 30 sek (vald tid) före och efter kompressorstart.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2016, 08:19:26 »
Det går att göra något själv men det är inte säkert det blir enkelt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54036.msg555823#msg555823
Att givaren visar minusgrader efter det att pumpen har stannat är lite förvånande men jag har svårt att se att det
skulle vara något problem.
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2016, 10:12:34 »
Jag har pratat med Peter på JSenergi som är sponsor här på forumet och han gav förslaget att kolla om det är luft i KB systemet, vilket kanske kan ge problem.
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2016, 10:23:50 »
Är det luft i köldbärarsystemet brukar vätskenivån i köldbärarens expansionskärl ändras när köldbärarpumpen startar.
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2016, 08:52:01 »
Jag ska prova att märka upp på expansionskärlet och se om det blir nån skillnad, om det inte blir nån skillnad vad är det mest troliga att problemet ligger? Pump?ventil?dålig presostat läste jag nånstans men menar man då Högtryckspressostat givaren eller vad man ska kalla den? typ https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c6/hogtryckspressostat-31-bar.html
Mvh
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2016, 08:56:21 »
Glömde ju tillägga att köldbärarpumpen har nu gått på kontinuerlig drift i nästan en vecka,inga larm och värmen funkar perfekt i huset. Innan jag satte KB i kontinuerlig drift gick ju inte värmepumpen änns ett par timmar utan stopp.
Mvh
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2016, 08:57:02 »
OM tempen går ned efter stopp så tyder det på cirkulation i KB-kretsen, det kan nog bara bli det om det finns luft som trycker på från något håll.
Om flödet stannade helt borde kylan från förångaren inte komma fram till tempgivarens placering.
Huruvida det skulle stoppa värmepumpen på LP eller ej vet jag inte.
Kanske kan det vara som någon var inne på tidigare, ett relä som inte släpper, så kompressorn förstätter gå en stund efter att den egentligen skall stanna, med stillastående KB-pump så blir det då lågt tryck på sugsida kompressor, och den löser ut.
Försök alltså kolla om KB-pump och kompressor stannar samtidigt...
Samma problem kan från tid till annan göra att HP löser ut, t.ex. när den gjort tappvarmvatten klart - om då kompressorn fortsätter gå så löser den på HP till slut.
En "klistrande" kontaktor som släpper efter x-xx minuter skulle kunna vara förklaringen, ser det som troligare än ett luftproblem i KB-kretsen.
Kan tillfälligt gå smörja kontaktorn med ett icke elektriskt ledande spray, men om det är problemet så bör den bytas.
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 08:59:13 av Rickard »
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2016, 17:21:11 »
Jag tycker det är lite konstigt att temperaturen sjunker efter det att pumpen har stannat. Det som borde hända är att sugledningen där sensorn till expansionsventilen sitter värms upp. Expansionsventilen öppnar då och släpper in varmt köldmedium från kondensorn i förångaren.
Jag tittade på en data från en körning där jag hade loggat temperaturerna var 15:e sekund. Det syntes ingen nedgång i KBut när pumpen stannade. Inte heller syntes det någon temperatursänkning på köldmedieröret alldeles vid inloppet till förångaren. Temperaturen började stiga så fort pumpen stannade.
