Författare Ämne: LVVP + extra varmvattenberedare vilken temp?  (läst 5854 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: LVVP + extra varmvattenberedare vilken temp?
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2016, 11:34:18 »
=> Lunk , om värmepumpen förvärmer varmvatten och den separata vvb värmer sista med el är det fortfarande så att det lönar sig att använda värmepumpen så långt det går om man inte ta hänsyn till COP för den värme som behövs till uppvärmning vid en lägre temperatur.
Är Niben så dum att den shuntar ner från varmvattentemperaturen till värmesystemet tappar man i COP,  och då är det ju en fråga om hur mycket energi respektive system förbrukar. Typiskt är väl 3 ggr så mycket för uppvärmning som varmvatten. Jag har undrat hur många luft vatten vp med integrerad vvb som gör så här? eller har de växlande kretsar, eller flytande kondensering genom att ha skiktning i tanken och en onlineberedare (dvslagrar ej varmvatten utan buffertvatten) för att hela tiden optimera COP?
Vi tar ett icke optimalt fall där man shuntar in 55C vatten för värmeproduktion vid säg 35C.
Kallvattenårsmedeltemperaturen är 10C.
Behov varmvatten 55C , 5000kWh (COP 2,5) => 2000kWh el krävs
 Behov värme 35C 15000kWh (COP 3,5) => 4200 kWh el krävs,
Att då bara producera värme vid 55C skulle förbruka 15000/2,5 = 6000 kWh eller 2000kWh mer.
Att bara producera 35C varmvatten skulle spara dessa 2000kWh som istället går åt för att värma 35C varmvatten till 55C (10 till 35 är hälften av 55C och därmed hälften av 5000kW) , diffen på 500kWh är strunt samma.
Det råkar gå nästan jämnt upp i detta fallet , men har man stort varmvattenbehov och litet värmebehov, tex tre tonårsdöttrar i ett nytt hus  skall värmepumpen maxas och tvärtom om man är ensam i ett stort och dåligt isolerat hus.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2016, 11:53:24 »
Inga moderna Nibe shuntar ner nån hög temp till lagom framledning finns knappt några vp kvar med shunt Ctc har visserligen shunt kvar men dom shuntar normalt ner tempen max 5 grader så det sänker inte cop så mycket.
