Om man vill göra det så billigt som möjligt med bra funktion, lägsta möjliga investering och högsta möjliga SCOP (ingen sommarvärme på toan).En inverter på max 12 kW med så låg lägsta uteffekt som möjligt.En bypass och en så effektiv extern cirkpump som möjligt.1-2 golvvärmefördelare helt utan termostater.
Mmm, jag har aldrig påstått att det ena skulle vara effektivare än det andra, och det finns ytterst få tester (om ens några) att falla tillbaka på för att få fram fakta i målet.Fördelen med inverter, som jag ser det, är att man får en jämn tillförsel av energi, man kan HELA TIDEN få så varm brine som möjligt och så låg framledningstemp som möjligt - vilket borde resultera i bra COP.I energimyndighetens test får Nibe 1255 5.0 i COP och 1245 får 4.6, och då har man ändå inte anpassat testerna efter de faktiska förutsättningar som råder under en uppvärmningssäsong där man mestadels har ett lågt effektbehov och invertrarna snurrar på med varm brine och låg framledningstemp.Att koppla tanken så att den varken fungerar optimalt med högre eller lägre externt flöde tycker jag i princip är fel, då skulle jag hellre dra rör så man kunde lägga om mellan arbetstank och volymtank-funktion beroende på årstid/driftfall - detta för att maximera tankens fördelar.Utrymmet kanske de flesta kan ta, men bygger man en ny villa så ligger kvadratmeterpriset på kanske 20 000 -30 000 kr, så beroende på hur man ser på saken så är utrymme värdefullt - om man kan/vill nyttja det till annat än en tank. Priser på prisjakt.seEn Daikin inverter kostar 57900 krEn Nibe 1255-6 kostar 56875En Nibe 1245-8 kostar som billigast 54200 krCTC Gsi 12 kostar 62300 kr.När man köper tanken så krävs det lite mer rör och rördelar också, så priset blir nog rätt likt, med installation så tror jag inte att det blir billigare alls, men det hänger ju mycket på installatören, Oraklet och Cocacola gör ju i princip jobbet gratis bara för att "få lov att" sätta in en tank i systemet. Installatörer som tar betalt för admininistration, logistik/transport material och arbete som en tank innebär lär lägga på ett antal tusenlappar för att kröka in tanken, det är jag absolut säker på.Det som talar för on/off med tank är:Kan bli billigare även om det är osäkert.Ger färre drifttimmar på kompressorn, om det nu är ett problem med invertrarna.Mer mogen teknik med lite mindre elektronik som kan krångla, eventuellt. (Även en modern on/off är ju fullspäckad med elektronik, egentligen är det väl bara själva invertern som skiljer)Som jag ser det är det nog mest en smaksak, och en fråga om utrymme som avgör vad man väljer.Teknikintresset kan också styra detta en aning - åt båda hållen.Funktionen med arbetstank blir inte garanterat bättre, det enda scenario jag kan se där den kan ha bättre funktion är under sommarhalvåret när effektbehovet är så lågt att invertern går on/off, eller om man väljer att värma delar av huset även sommartid med mycket små effekter.Har man ett hus (som de flesta moderna villor har) som är byggt ovan mark och inte kör värme på golvet sommartid så ser jag inte att tank skulle bli bättre alls.Vi har haft klinker på vår toalett, och där körde vi de första åren med elvärme i golvet, även sommartid.Efter några år stängde jag av värmen i golvet under sommarn, och det funkade bra det med - det är ju bara en vanesak hur man har det. Vet man att man tänkt köra värme på några m2 klinkergolv sommartid så skall man definitivt välja en tanklösning, allt annat är skadligt för värmepumpen rent mekaniskt, även om det alldeles säkert fungerar helt ok.Min rekommendation är att inte sätta in klinker i sitt hus, det är dåligt:Hårt och kallt att gå på, även om man värmer det lite grann så känns det kallt.Ömtåligt om man tappar ned nåt hårt.Dyrt att installera, och ännu dyrare att byta ut.Har en förmåga att snabbt bli omodernt.Svårt att hålla rent och snyggt över tid (fogarna blir lätt skitiga och tråkiga)Det var mina fem cent.
Vad är för dig i princip gratis?Det tar mig knappt en timme i extra arbeten när plåtlådan Som möjlig gör allt en del inte vill/ kan förstå !Bocka och knäck alla rör ! Gör man som röris Så om du tycker ärlighet är att ge bort grejer får ståFör dig ! Kan bara tala/ skriva för min egen delHar aldrig och kommer aldrig att ta ett överpris fö någotBara för att jag skulle kunna det!Tankens installation och hur det går och vad man behöverHar presenterats för dig flertalet gångerMåste ställa frågan ?Vad är det som du inte tror på?Är det mitt eller oraklets hantverks utförande förmåga? Med den arbetsmoral både han och jag är fostrade i Är det ingen av oss som diskuterar jakt/fiske senaste modellen på skoterV75 Zlatan eller golf ! På plats är det arbete som gäller ! Ända chansen att få en jämn temp i hela anläggning med Inverter Är beskriven ! För dig Säkerställda flöden i alla driftfallen Cc
En sak tillHur kommer det sig att min kostnadsbild tas upp Frågar någon om det ?
Enligt Daikin är det ingen fara med 70 starter per dygn på deras inverter fler än så ska det väl inte behöva bli även om man värmer ett badrums golv och flöde borde finnas vid min effekt.
Det skulle jag också säga om jag sålde värmepumpar.Det kan ju även faktiskt vara så att det inte är skadligt, det har jag ingen aning om - i fall som dessa väljer jag riskminimering när jag ger råd.Jag vill inte ge ett råd till någon att de skall köra NÅGON typ av värmepump mot 5 m2 golvvärme, då är det bättre att köra på elpatron om man nödvändigt vill ha golvet varmt.Eller sätta in en volym/arbetstank på 100 liter eller så.
Ja nog låter det konstigt och inget råd jag skulle ge om jag sålde inverter vp för det fanns i det fallet ingen anledning till att ha 70 starter per dygn och jag tror i alla fall att starter sliter.
