Författare Ämne: Nibe F1255 bästa bergvärmepumpen 6 kW?  (läst 28652 gånger)
Utloggad Hemresan.net
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe F1255 bästa bergvärmepumpen 6 kW?
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2016, 18:12:19 »
Jag följer detta med spänning. Jag har varken tid eller lust att sätta mig in i detta ämne, så jag låter er argumentera fritt.  ;)
Kalle Kiander, skapare av tråden
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2016, 18:29:07 »
Hur tänkte du nu  Sc:,h
Tid eller lust att sätta dig in i detta ämne?
Du om någon borde vara väldigt intresserad  ::)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2016, 18:33:08 »
Okej, är intresserad av att få fram den bästa lösningen, men det gör ni så bra utan mig. När ni är klara slår jag upp vad volymtank, arbetstank etc betyder och tar in offert på er vinnarsetup.    ;)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2016, 18:58:50 »
Så här tänker jag, för att garantera korrekta och ställbara flöden i både externa och interna kretsen.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2016, 19:10:14 »
Nackdelen med den lösningen är om golvvärmen stryper ner flödet så pass mycket att flödet till/från värmepumpen blir högre än i golvvärmen.
Då går värmevattnet bakvägen direkt tillbaka till värmepumpen med förödande konsekvens.
Man behöver troligen bypasser vid golvvärmefördelarna för att garantera att flödet där aldrig blir mindre än över värmepumpen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2016, 19:20:22 »
1145 har ingen beredare, men visst är det billigare med en on/off.
Men att sätta in en on/off-värmepump och en arbetstank om flödet i externa kretsen är högre än i den interna kretsen är bortkastat/överkurs.
Enda gången man kommer att ha nytta av tanken är ju på sommaren OM man kör underhållsvärme på nåt golv.
Då är det i så fall bättre att koppla den som volymtank i en anläggning med bypass, den behöver då inte vara lika stor, räcker med 100 liter - det är stor prisskillnad på en 100 liters volymtank och en 200 liters arbetstank.
Oavsett hur man gör så behövs ju den extra cirkpumpen, enda chansen att få det att lira oavsett flöden är att sätta tanken som volymtank efter bypassen, så ser jag det i alla fall.
Nytta lär ju arbetstanken göra hela året genom att inte returen stiger lika snabbt och därmed inte framledningen heller.
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2016, 19:49:47 »
Förödande konsekvenser blir det väl knappast, värmepumpen stannar ju om returen blir varm (och huset behöver ju ingen värme då, i princip).
Om termostaterna stryper bort 2/3-delar av flödet så är dessutom kurvan för hög, och rumsgivarpåverkan för låg.
Men en inverter styr ned effekten och flödet istället för att stanna, så det är mycket bättre.
Volymtanken gör att returen stiger ännu långsammare.
HAr lite svårt att bilda mig en uppfattning om hur länge arbetstanken skulle fördröja det.  Sc:,h
Enda problemet är ju om man vill köra flöde i så liten del av värmesystemet att man kommer under värmepumpens nominella flöde, och visst, det kan inträffa.
Jag har svårt att hitta en perfekt lösning annat än som i min skiss, men med en inverter-VP, då skall det funka oavsett vad som händer tycker jag.
Och då en inverter med så låg lägsta uteffekt som möjligt.
Om inte Nibes 6 kW 1255 hade varit enfas hade den varit perfekt.
Alpha innotech hittar jag inte någon info om, när det gäller kompressorn och hur många faser den går på.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2016, 20:02:19 »
Om man som ansvarsmontör för en installation är osäker på vad som behövs bör han/hon kontalta tillverkaren eller en kollega i branschen
då slipper man gissa  :)
cc
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2016, 20:03:34 »
Synd att kollegorna i branschen inte vill vara med och diskutera.
Hur installatörerna gör i nyinstallationerna vet vi ju redan, och det blir oftast inte bra.
10-12 kW värmepump i ett hus som kräver 6 kW är väl mer eller mindre standard och tank finns knappt på kartan för de flesta installatörer.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 20:05:26 av Rickard »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2016, 20:07:29 »
Vad är det som inte fungerar i en nybyggd villa?
skulle det va något ,,, ta det med husbyggaren ,,, Garanti!
Sen vet du ,,, jag kopplar mina grejer helt! annerlunda ,,
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 20:09:00 av COCACOLA »
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2016, 20:09:53 »
Invertrar på 12-16 kW har ju satts in i nybyggda hus som inte kräver mer än 6 kW värme.
Det är inte heller sånt som går reklamera, det funkar säkert OK.
Men fel är det ändå.
Vad skulle du sätta in i ett nytt hus med 6 kW värmebehov och 1500 l/h flöde i golvvärmekretsen?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2016, 20:51:56 »
om någon 2016 monterar en inverter på 12-16 kw i ett hus som ska ha 6  och det inte finns något annat den ska värma som en pool tex
är det ren idioti ,
vad får vi 1500 lh ifrån ,   det är 13.93 kw vid 8 ° delta i avspeglad effekt vid DUT  dim temp 38-30
enligt effekt beräkningen  ska det bli 25.75 watt per M2
så innan en konstruktion överhuvudtaget ska rekommenderas bör man titta på vad GV leverantören gjort ,,,
Sen utgå från en lösning ,  :)
om jag skulle föreslå något ,,,   lite snabbt  en G3 6kw vp 180 m aktivt med en tank på ca 100-120 l av en speciell sort
utan tank   en optimum 4  :)   nu finns det lite plats om ett par termostater skulle reglera utan katastrof
men ingeting ska tas på allvar innan förutsättningarna kontrollerats ,,, nämligen GV slingorna
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2016, 22:41:50 »
Jag monteras 1255 16 kw i ett passiv hus med 3 kw  tilluftsbatteri som enda värmekälla.  :)   löste det med en UKV 200 kylack    konstruktören hade ritat det rsckabang   hahaha
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2016, 22:46:10 »
Kommer jag ihåg rätt nu Oraklet ?
inomhus pool?  och tillverkaren rita systemet?
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2016, 06:32:49 »
är det ren idioti ,
Man kan ju inte räkna med 8 graders deltaT i ett golvvärmeystem, de brukar väl ligga på 3-4 graders deltaT för att få jämn temp på golven, och då blir det ju helt andra siffror.
Tror inte heller att det alltid är effektbehovet som styr förläggningen av golvvärme, utan kravet på slingornas avstånd för att få en jämn golvtemperatur rent komfortmässigt.
I ett nybygge är ju som regel husets effektbehov framräknat baserat på byggnadens beskaffenhet, något som inte nödvändigtvis kan jämföras med golvvärmetillverkarnas krav på förläggningen av golvvärmen.
1500 l/h är hämtat från brorsonens golvvärmesystem som designats av tillverkaren, med ett snittflöde på 6.5 l/h och kvadratmeter.
Utmaningen är att få till ett system som fungerar, och en arbetstank kommer att ha väldigt liten påverkan på funktionen under 90% av de producerade kWh som värmepumpen gör.
Bara om/när en majoritet av slingornas termostater stänger, eller när man kör sommarvärme i klinkergolv kommer den att ha någon uppgift.
Vid närmare eftertanke så tycker jag nog att det är ekonomiskt vettigast att bara ha en inverter med bypass, det bör oavsett årstid och driftsläge fungera helt problemfritt.
Om bara frekvensregleringen är tillräckligt snabb om/när backflöde i bypassen uppstår.
Köper man en 1-fas inverter på 1-6 till 7 kW så är det viktigt att man tänker på fördelningen av övriga förbrukare, jag skulle se till att tvättmaskin, torktumlare och ugn kopplades på de andra två faserna, kanske även eventuella motorvärmaruttag.
