Författare Ämne: Dimensionering  (läst 2220 gånger)
Utloggad Sater
Dimensionering
« skrivet: 18 januari 2006, 14:11:35 »
Har precis hittat hit, hoppas nån kan hjälpa mig.
Vi har ett hus från 40-talet och håller på att inreda övervåningen efter om och tillbyggnad.
Nu är det dax att designa det vattenburna värmesystemet.
Det finns matning och retur från källaren, 1 tums tror jag.
Jag undrar vilken dimension som krävs som stam och avstick till övervåningen.
Är 22mm koppar lämpligt som stam och 15mm prisol till avstick?
Hur får rördragningen göras, dolda skarvar får väl inte finnas. Om man skarvar med tex T-rör, ska skarven då vara synlig via en löstagbar lucka eller dyligt?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 14:23:16 »
Ladda ner beräkningsprogrammet från Rettig. http://www.visual-design.se/rettig/
Det tog ett tag för mig att lära sig det, men är en utmärkt pgm när man väl lärt sig använda pgm:et
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 23:07:17 »
Generellt kan man väl säga att 22 mm i stammarna och 15 mm i avsticken till radiatorerna räcker. Ingen drar grövre idag i ett vanligt egnahem.
