Författare Ämne: Avlufta golvärmeslingorna??  (läst 2947 gånger)
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 september 2016, 22:10:37 »
Jag har ett nybyggt hus och detta är första hösten vintern. Jag har en nibe 750 och golvärme i plattan.
Golvärmefördelaren är av märket watts.
Nu när de ska börja värma så lyser 5 röda lampor på panelen som tydligen betyder att mer värme krävs eller ventilen öppnas.
Jag har trådlösa termostater i varje rum som är fullt öppna.
Jag misstänker att jag behöver avlufta slingorna? Men hur gör jag?
Jag har avluftat pumpen men ingen luft där och trycket står på två bar.
Bifogar en bild hur skåpet ser ut. Finns två vred på varje sida.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Avlufta golvärmeslingorna??
« Svar #1 skrivet: 26 september 2016, 22:21:48 »
Jag avluftar enbart vid pumpen, på högsta punkten. Endast då vi tappade i golvvärmen luftade jag vid fördelaren.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 27 september 2016, 07:04:47 »
Ser ut att sitta autoluftare längst upp till vänster i bild är det öppet till den ?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 27 september 2016, 07:12:04 »
Porlar det vid golvvärmefördelaren?
Vilken framledningstemp ger Niben?
Är det Nibens interna CP som driver hela systemet? Vilken hastighet går den på?
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 27 september 2016, 18:17:59 »
Nej de är stängt. Ska det vara öppet?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2016, 18:35:48 »
Om det är autoluftare bör du öppna dit i alla fall tillfälligt nån vecka elker så tills du får ur luften.
