Författare Ämne: Sätta in kupefläkt i bilen.  (läst 6698 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 25 september 2016, 10:41:18 »
Skulle vilja montera in en kupefläkt i bilen.
Dock saknar den motorvärmare och uttag för fläkten inne i kupen.
Kan jag dra en vanlig jordad kabel från fronten på bilen, via motorummet till kupen och sätta en vanlig utanpåliggande jordad kontakt avsedd för utomhusbruk inne i bilen att koppla fläkten till  dontknow
Eller strider det emot nån form av elsäkerhetsprincip  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Sätta in kupefläkt i bilen.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2016, 11:02:11 »
BTW  ???
Jag har motorvärmarsladdar liggandes, den som man sätter i bilens front i det lilla uttaget, den gröna varianten så det är väl Defa om jag inte missminner mig  Sc:,h
Iaf, länkar en variant på sladd med uttag för fronten och till en kontakt för kupèn, är dessa två bara att plugga ihop och vips så har man en "riktig" strömgenomgång från fronten till uttaget i kupen  help
http://www.laitis.se/intagskabel-1-5m-da460915.html
http://www.laitis.se/kupeuttag-da460829.html
Eller är det enklast att bara dra en vanlig jordad kabel från fronten in till kupen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 25 september 2016, 12:21:00 »
Fordon lyder inte under samma "föreskrifter" som tex vanliga hus utan har egna regleringar om vad och hur saker ska göras. Det innebär naturligtvis inte att man får göra som man vill utan även dessa regler strävar efter att det ska vara ofarligt. Ett sätt att få till det "rätt" är att använda sådant material som är speciellt framtaget för ändamålet, tex Defas uttag, intag, skarvar, ledningar.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 25 september 2016, 15:33:46 »
Lika bra att köpa riktiga grejer då så jag är på säkra sidan, blir ju enklast i slutändan.
Är det rätt grejer jag länkat till tro?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 25 september 2016, 17:55:46 »
Ja, det tycker jag  tummenupp
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #5 skrivet: 25 september 2016, 19:06:05 »
Det som är smidigt med att använda ex defa är att du enkelt kan komplettera med en motorvärmare sen.
Det finns olika modeller, bäst är dom som värmer kylarvätskan direkt, och såna finns med defa-kopplingar.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 25 september 2016, 21:13:01 »
Jo sant det  tummenupp
Är det rätt grejer jag har i länken tro?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #7 skrivet: 25 september 2016, 22:11:44 »
Det är rätt saker.
Defas motorvärmarintag har jag dock dåliga erfarenheter av. Locket går lätt sönder, i synnerhet om det finns is i gångjärnet när man ska öppna det. Och det verkar vara mer problem med varmgång och dålig kontakt än på andra fabrikat (t ex Calix).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 25 september 2016, 22:24:00 »
Ok.
Har haft både Defa och Calix men har kvar sladdarna till Defa så det var därför jag tänkte ta en Defa nu.
Då är det bara att dra in kabeln i kupén och ansluta den till uttaget mao?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 25 september 2016, 22:45:06 »
Om du med kabeln menar den plastöverdragna plåtslangen, så ja
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 25 september 2016, 22:49:39 »
Gör inte som en som flyttade in i samma parhus som vi bodde i förut, han hade ett elelement i bilen.
Hela parhuset brann ner, vi hade dock hunnit flytta.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 25 september 2016, 23:05:08 »
Japp det var den jag menade  :)
Men kabeln ligger i den eller trär man i kabeln i efterhand?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 25 september 2016, 23:05:57 »
Funderade en stund på en lugt/luft på taket  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 25 september 2016, 23:34:03 »
Ja "kabeln" är dragen och kopplad så det är bara att trycka ihop skarvstyckena och låsa fast dom.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 26 september 2016, 09:22:05 »
Ok.
Jag skulle lätt välja Defa före Calix hade Calix på en tidigare bil och kontakten är grymt kinkig hur den skoppas i funkar inte utan ficklampa medans Defa är enkel  tummenupp
  • Dot gäster: 2902
