Författare Ämne: Anslutning golvvärme till golvvärme, rätt metod?  (läst 1790 gånger)
Linus.j
Linus.j
« skrivet: 24 september 2016, 20:25:26 »
Har fått tag på en VVS.are som ska ordna min anslutning av golvvärme men är osäker på ifall den lösningen verkligen är rätt. Idag har jag fjärrvärme som värmer vatten i mitt slutna värmesystem, som i sin tur shuntas så övervåningen får högre temp till radiatorerna, och golvvärmen får lägre temp. Nu när vi byggt uterum med vattenburen värme så fick vi med shunt, pump, fördelare, slang m.m. Ett komplett kit dvs. Min vvs.are säger att mycket av det där är helt onödigt. Han vill koppla på de rör som går till radiatorerna och istället använda termostaten på förmedlaren för att ställa in temperaturen. I teorin låter det bras, jag kan ju då lämna tillbaka en del grejer men samtidigt så undrar man om detta verkligen är OK att göra. Någon med kunskap på ämnet?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Anslutning golvvärme till golvvärme, rätt metod?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2016, 20:53:03 »
Nej Linus
du skall ha shuntgruppen ,  det för att upprätthålla flödena  samt säkerställa att golvet inte får för varmt vatten ,,
det ska han kunna om han är röris
cc
