Författare Ämne: Dålig temp på varmvattnet, och många starter  (läst 29014 gånger)
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #15 skrivet: 26 september 2016, 10:10:54 »
Börvärdet är väl inom parentes (16)? Att aktuellt ärvärde är 52 grader beror väl på att den alldeles nyss har gjort varmvatten?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 26 september 2016, 10:12:29 »
Men det är väl en vanlig Diplomat han har och ingen optimum tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 26 september 2016, 10:16:09 »
Nope den har löst på hysteres (100+).
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 26 september 2016, 10:27:45 »
Nu e jag tvungen…. Att krypa till korset, efter egen felsökning och pillande i menyerna:
Varmvattnet blir max 44-45 grader (ställde ner VV Start till 31.. bara för att testa om pumpen gick längre tid)
Hur göra jag för att få till högre temp på VV?
Just nu gör den också för många starter, se min länk till logg i signaturen
Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV.
(Som den påläste kanske ser så har jag numera en nyare typ av lcd-display och knappar (inte tws8 lcd), detta pga att orginalet pajat. självklart så upptäckte jag att detta var ett känt fel här på forumet och inte kostade så mycket att fixa själv... men men nu har man den nya plus nytt "styrkort"=alla gamla inställningar borta....)
Det är inte så enkelt att den som satte dit ditt kittsystem inte gjorde dom inställningarna som du hade tidigare?och det det är därför den löser på hysteres.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 26 september 2016, 10:48:49 »
Hm klurade lite och misstänker att din cirkulationspump står och därför så hög framledning och inget dåligt med varmvatten.Om du tar bort centrumskruven på cikulationspumpen och kolla om axeln står still.Står cirlulationspumpen still hinner den lösa på hysteres innan HP-larmet går in och testa peta på axeln för att se om den snurrar igång igen.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #20 skrivet: 26 september 2016, 15:42:26 »
Exakt, han eller jag kunde inte tyda inställningarna eftersom LCD-displayen var helknäpp  :'(
Det märkliga är att endast symbolen för varmvatten kommer upp, hittills har jag inte sett någon för värme till huset.
Cirkulationspumpen på varma sidan har jag kollat och den snurrar på bra, har också testat att ändra hastigheten.
Dock snurrar inte den på kalla sidan, men den kanske bara ska snurra vid pumpdrift?
Bifogar bilder på mina märkliga inställningar
« Senast ändrad: 26 september 2016, 16:34:00 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 26 september 2016, 17:11:54 »
Okej om du går in på "manuelltest"och kollar när den gör varmvatten så ska vxv vara 1 (aktiv) och cirkulationspumpen vara 1 den med.Testa stäng av pumpen på arbetsbrytaren men inte när den gör varmvatten och vänta en stund.Det bubblar inte i beredaren när den gör varmvatten?
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #22 skrivet: 26 september 2016, 18:56:12 »
Hej Hopp,
Inget bubbel i vv beredaren, avstängning av pumpen gör inte någon skillnad heller.
purjo__ kom med en tanke tidigare: Kan det vara så att det är själva vv givaren som är knasig, eftersom det trycker ut 56 grader på framledningen? (inget av detta kommer ut till radiator kretsen, jag har tempmätare på rören)
Nedan en bild på när den gör vv:
« Senast ändrad: 26 september 2016, 19:00:02 av Gagner »
« Svar #23 skrivet: 26 september 2016, 19:14:53 »
Framledningsgivaren sitter väl mellan kompressorn och växelventilen så att den visa 56 grader när pumpen gör VV är helt ok.
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #24 skrivet: 26 september 2016, 19:31:37 »
Japp, precis.
Menar alltså att den skjuter in 56-58 grader i vv beredaren, men tempgivaren för beredaren "orkar" inte upp över 45 grader.
Finns iofs en kalibrering av givarna, men vad jag kan se endast 5 grader upp eller ner.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #25 skrivet: 26 september 2016, 19:48:40 »
Infl.startgivare har också med varmvatten produktionen att göra. Men om 60% är ok kan jag inte svara på. Pröva att googla.
Det går väl också att koppla driftspressostaten till den lediga pressostaten för att kolla om det skulle hjälpa
Luft i i slingan eller mycket beläggning runt den skulle det också kunna vara
« Senast ändrad: 26 september 2016, 19:51:49 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #26 skrivet: 26 september 2016, 19:51:25 »
Det sitter två tempgivare i varmvattenberedaren, en i toppen och en längre ner. Det är inte så att dom har blivit växlade? OM det är så kommer temperaturen som visas vara mycket lägre än den temperatur du har i toppen av tanken och VP kommer inte att starta förrän hela tanken är tom. Är det så hinner kanske kompressorn inte fylla tanken på dom 20 minuter som den tillåts att göra VV.
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #27 skrivet: 26 september 2016, 20:49:31 »
Ja j-vlar, så kan det ju vara.  a:gl
Måste kolla, hoppas man kan följa kablar synligt Nope, ingen lätt match...
Någon som vet vilka 2 kontakter som är till givarna i beredaren på styrkortet, se nedan bild?
« Senast ändrad: 26 september 2016, 21:01:59 av Gagner »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #28 skrivet: 26 september 2016, 20:55:13 »
Kan man inte se tempen på båda givarna i displayen  ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 26 september 2016, 21:06:39 »
Ja visst kan man det. Det står under varmvatten - start xx(yy) där xx är den undre givaren.
Info.startgivare som Tumpi skrev om berättar när den skall börja vv tillverkning. 100% så startar den enbart från den undre givaren och 0% enbart från den övre. Det är det viktade värdet som ändras.
« Senast ändrad: 26 september 2016, 21:12:55 av Zyberdude »
  • Dot gäster: 3808
