Författare Ämne: Mindre fukt i frånluften än tilluften?  (läst 2290 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 22 september 2016, 13:19:39 »
Jag får inte ihop det, vart tar fukten vägen eller är givaren paj?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
SV: Mindre fukt i frånluften än tilluften?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2016, 14:19:52 »
Den relativa fuktigheten beror ju på temperaturen. Men det borde inte vara så stor skillnad med bara nån grads temperaturskillnad, så nån givare måste visa fel. Att mäta luftfuktighet är ganska svårt, så det är inte ovanligt att billiga givare har en ganska stor felmarginal. Dessutom åldras dom, så kalibrerar man och matchar dom när dom är nya så kan dom ändå visa olika efter några år...
Vart tar luften från LSF'en vägen? Blandas den med frånluften innan FTX'en
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 22 september 2016, 21:24:35 »
Kanske är det helt enkelt så att luftfuktigheten sjunker så pass mycket när frånluften som uppskattningsvis var 22 grader och värmdes upp till 25-26 av inluften innan den blev avluft och mättes. Nu när det bara är +12 ute och avluften är 18 och således kallare än inne så visar givaren 62%. Tilluften är på inställda 18 grader och då 55%. En väderdator säger 43% och 22 grader inne nu. Om tilluften är 55% och värms från 18 till 22 och sjunker ca 12%. Sedan kyls frånluften från 22 till 18 grader och visar 62% så har den "tagit med sig" 7% fukt, vilket kanske är rimligt då vi just nu hänger tvätt och har duschat mycket under kvällen.
Friskluften(inluften) förvärms via luftspalten bakom panelen på söderväggen. Ingen blandning sker. Har nyss gjort en "riktig" lsf på 3 m2 som kommer monteras på samma vägg och eftervärma förvärmningen via fasaden. Ingen blandning kommer ske. Vet inte hur varmt motorerna gillar i ftxen, skall kolla upp det. Har inte riktigt bestämt ännu hur jag ska ta hand om värmen beroende på säsong.
