Författare Ämne: Heltäckningsmatta på vattenburen golvvärme?  (läst 17437 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 21 september 2016, 07:52:56 »
Tänkte lägga heltäckningsmatta i sovrummet ovanpå vattenburen golvvärme, men funderar på om det blir för isolerande för att fungera bra?
Har letat runt lite på nätet och någonstans hittade jag lite siffror på att en heltäckningsmatta inte skiljde sig mot ett trägolv när det gäller värmekonduktivitet. Sen tänker jag att en luddig matta har en större yta mot luften än ett slätt trägolv så det kanske kompenserar ?
Sovrummet ligger på övervåningen så det är inte ett golv mot yttertemperatur.
Synpunkter, erfarenheter?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Heltäckningsmatta på vattenburen golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2016, 08:54:19 »
Det vore mycket märkligt om det inte blev lite kallare i rummet, men någon större skillnad tror jag inte det blir.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 september 2016, 07:09:45 »
Jag har lagt in golvvärme i ett hus där det är heltäckningsmatta i alla sovrum och trä/klinker i övriga rum, i det huset skiljer det inget mellan sovrummen och de övriga rummen. alla slangar ligger med samma mellanrum och alla rum är injusterade efter slanglängd...
Kommer väl ihåg det jobbet då KA ville lägga slingorna tätare i sovrummet vilket betydde specialbeställda spårskivor till en ofantlig merkostnad, vi enades om att köra standard spårskivor och om det behövdes, köra högre kurva.
Men det behövdes alltså inte.
Over and out!
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #3 skrivet: 22 september 2016, 08:01:31 »
Tackar, det var bra info.
Var du med så du vet vad man la ovanpå spånet innan heltäckningsmattan? Jag funderar i banorna att lägga in billigaste laminatgolvet från byggmax (6mm) för 39,95kr m2 och sedan lägga mattan på det.
« Svar #4 skrivet: 22 september 2016, 08:05:46 »
Varför lägga något golv alls på spånet?
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #5 skrivet: 22 september 2016, 08:09:49 »
Har man spårade spånskivor blir det ju lite knöligt med enbart en heltäckningsmatta.  ;)
I mitt fall har jag golvvärme enligt gipsmetod med överspacklade slingor. Dels är golvet inte helt slätt och jag tänker att det kan kännas genom matten, dels ligger det inte många mm spackel ovanpå slingorna så det skulle kännas bra med något som fördelar ut lasten från en benet  på tung möbel lite grann så man inte riskerar att skada slingorna.
« Senast ändrad: 22 september 2016, 08:57:01 av redtop »
« Svar #6 skrivet: 22 september 2016, 08:26:35 »
OK, dum fråga.
Nu vet alla att jag inte lagt golvvärme. HEHE  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 22 september 2016, 14:09:53 »
OK, dum fråga.
det vanligast är nog att slingorna ligger under golvspånskivan......i själva bjälklaget....
« Svar #8 skrivet: 22 september 2016, 14:13:58 »
Man kan väl vända på den spårade skivan så att den släta sidan hamnar uppåt.  tummenupp
Ja, jag var ironisk om nån undrar...
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 22 september 2016, 14:40:40 »
Men nog måste det ju bli högre returtemp med h.matta på golvet. Jag tycker att när man tex damsuger under vanliga mattor så är golvet mycket varmare där på vintern. Vet inte vad det är i C men åtminstone upplever foten det på så sätt.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 22 september 2016, 15:04:12 »
Men är inte det utförandet ganska ovanligt numera.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 22 september 2016, 16:17:39 »
vet ej
jag har endast gjutit in slang alt lagt i spårade frigolitskivor med aluplåt.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 22 september 2016, 16:50:30 »
Jag har för mig att det lades in golvgips just på det här projektet, annars har jag sett att de lagt in tjockare masonit när matta ska läggas.
det bästa är ju förstås flytspackel, men det kostar ju en del.
Over and out!
« Svar #13 skrivet: 22 september 2016, 18:58:48 »
Jag vill nog hålla med om att plåtar under golvspån är det vanligaste i alla fall i nyproduktion,  spårade skivor används mest vid "renoveringar" i alla fall härikring.
« Svar #14 skrivet: 22 september 2016, 19:03:26 »
Trodde man i stort sett slutat med golvvärme i gles panel om det är det du menar. Tycker det är lite otäckt med gles panel känns som väldigt lätt att man sätter skruven på fel ställe.
