Tryckkärl
Ämne: Tryckkärl (läst 3187 gånger)
Quazzi
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
Quazzi
Tryckkärl
20 september 2016, 20:18:28 »
Jag har en acktank på 2000 liter som är avstängt mot radsystemet med kulventiler. På andra sidan kulventilerna jobbar en värmepump, där finns ett tryckkärl på 50 liter med förtryck på 1 bar. Frågan är. Kan jag sätta 2 x 80 liter tryckkärl med lägre förtryck på tanksidan? Jag kommer vilja elda på den sidan för varmvatten och även elda för radiatorerna de gånger strömmen ligger nere. Är 2x80 för lite , eller klarar jag mig?
Senast ändrad: 20 september 2016, 20:35:59 av Quazzi
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Tryckkärl
20 september 2016, 20:49:55 »
Det bör ju räcka att stänga en av kulventilerna så kan du ha gemensamt tryckkärl. Om man följer nån regel så är det inte ok med tryckkärl till vedeldning om man inte har syr ventil dvs nödkylning. Har för mig att man grovt brukar räkna att tryckkärlet ska vara 10% av volymen och 2*80 blir på gränsen men kanske funkar men tillsammans med ditt 50 liters bör det funka.
Quazzi
Antal inlägg: 27
Quazzi
SV: Tryckkärl
20 september 2016, 20:59:52 »
Där sa du någonting. Då har jag totalt 210 liter om jag öppnar en ventil. Jag ska sätta mig in i styrventiler. Tack
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Tryckkärl
20 september 2016, 22:31:07 »
210liter är faktiskt under vad du borde ha
Har du en 30kW ved panna tillsammans med acktanken på 2000liter så är 210liter expansionskärl precis.
har du större vedpanna behöver du större kärl.
Sedan så kan du nog inte räkna med att du har ett 50liter på värmepumpen för helt plötsligt är ventilen dit stängd och då eldar du mot stopp med för litet expansionskärl.
skall det bli säkert satsa då på ett 300liters kärl (alt 3st 80liters = 240liter) så du åtminstone har rätt volym.
Dessutom så skulle jag ha en säkerhetsventil på den sida som panna/acktank är ifall någon stänger ventilen mot värmepump/radiatorsystem (för det sitter väl en säkerhetsventilen på värmepumpen idag)
Och för att skydda pannan mot över temp en SYR ventil som kan kyla vid behov.
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Tryckkärl
21 september 2016, 00:09:11 »
Behövs större exp kärl vid större panna
Quazzi
Antal inlägg: 27
Quazzi
SV: Tryckkärl
22 september 2016, 16:28:28 »
Pannan är en arimax 35, jagår antar att 35 står för 35 kw. Säkerhetsventil finns på båda sidor om kulventilerna. Syrventil antar jag att bilden visar.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Tryckkärl
22 september 2016, 17:34:42 »
Är inte det där säk ventilen till beredaren samt blandnings ventilen
Syr ventil finns i olika utföranden beroende om man har kommunalt vatten eller eget.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Tryckkärl
22 september 2016, 18:00:08 »
Blandningsventil med armatur koppel som har en avtappning
Ser ingen säk i bilden ??
En så kallad syr ventil ( temperaturbegränsnings ventil )
Titta på pannan . Den har nog 2 st 22cu rör ovanpå
Cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Tryckkärl
Svar #8 skrivet:
22 september 2016, 18:14:48 »
Det står ju på ventilerna vad det är för nåt.
http://www.lkarmatur.se/sv/produkter/armatur-for-vamvattenberedning/66654449.aspx
http://www.lkarmatur.se/sv/produkter/armatur-for-vamvattenberedning/66654425.aspx
Quazzi
Antal inlägg: 27
Quazzi
SV: Tryckkärl
Svar #9 skrivet:
23 september 2016, 18:08:16 »
Så ser det ut på pannan. Är den avtappningen skydd nog? Även " bildbevis" på säkerhetsventil😀
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Tryckkärl
Svar #10 skrivet:
23 september 2016, 20:27:07 »
Det där ser ut som säken för värmen,,,,
sen att koppla spill ledningen med pelslang
,, har du tanken i 80° och säken öppnar släpper slangen .
på bilderna du lagt upp ser jag ingen syr armatur
cc
Quazzi
Antal inlägg: 27
Quazzi
SV: Tryckkärl
Svar #11 skrivet:
23 september 2016, 20:43:17 »
http://www.rinkabyror.se/artikel/tempbegransare-syr-3065/?select=true
Är det en sån för kommunalt vatten jag behöver?
Bra att du pekar på slangen, skall genast byta.
Behöver jag någon utrustning för vakum också, så jag inte får undertryck?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Tryckkärl
Svar #12 skrivet:
23 september 2016, 21:03:41 »
om din beredarvolym för tappvarmvatten överstiger 300 l sätter man en vacuum ventil
det är riktigt viktigt att säkerhetsventilen för varmvattnet monteras om den inte finns
Tryckkärl
gäster: 2004
användare: 8
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
