Omröstning
Vilken temperatur har ert borrhål/jordvärme nu?
Över 15 grader
0 (0%)
12 till 15
2 (11.1%)
9-11
5 (27.8%)
5-8
6 (33.3%)
0-4
5 (27.8%)
Antal personer som röstat: 18
Författare Ämne: Vilken temperatur har ert borrhål/jordvärme nu?  (läst 5072 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 17 september 2016, 22:32:26 »
Vilken temperatur har eran kb-in när vp startar?
borje
borje
SV: Vilken temperatur har ert borrhål/jordvärme nu?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2016, 06:40:45 »
Rumstemperatur, och efter några minuter ca 7.4C
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 25 september 2016, 23:48:15 »
Runt pannrummets temp vid start och efter 15 minuter med enbart brinepumpen i drift är det +6.4 grader på både KB in och KB ut, så hålet är fnv +6.4 grader varmt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2016, 11:10:36 »
8 °C in efter start när källarvärmda KBn pumpats bort.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 26 september 2016, 11:21:20 »
I stugan (jordvärme) har jag 11,5° in just nu och 12° ut, kör en liten fläktkonvektor i matkällaren som ger hjälplig svalka, och den värmer ju KB-ut lite.
I Uppsala (bergvärme) ligger den på ca 8° in och 5° ut vid körning.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 28 september 2016, 03:42:09 »
KBin som lägst ~10grader vid drift
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Dot gäster: 1989
