Författare Ämne: El Vv beredare  (läst 2875 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
El Vv beredare
« skrivet: 17 september 2016, 19:08:07 »
Besökte en bekant som totalt har 8 st boende i huset. Han tyckte att det finns lite vv då de är många som duschar. I dagsläget har han en 3kW elberedare 300l från 1987. Frågan är då vad de skall byta till. Jag kan inte hitta så många elberedare med 6kW. Brukar man inte använda sådana?
Huset i sig värms med elelement. Att fundera på att konvertera till vp blir det väl också snart aktuellt. Blir då en vv beredare med 6kw elpatron lyxigt? Totalt skulle man ju då få 500l om man kopplar ihop vp och beredaren? Går det, eller hur fungerar det med två separata vv beredare?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: El Vv beredare
« Svar #1 skrivet: 17 september 2016, 20:00:44 »
Vilken varmvattenberedare har han? Åtminstone Jäspis beredare som tillverkats på -90 talet har haft problem med söndervittrat stigarrör, var en period som dessa rör var av plast. Men -87 är kanske lite tidigt för det. Gällande nämda beredare så brukar varmvattnet ta slut ganska omgående när man börjar duscha eftersom kallt och varmt vatten blandas direkt i botten.
Om man vill ha 6kW motstånd till varmvattenberedaren så blir det nästan till att plocka ihop ett eget paket med tank och lämpligt 2" motstånd.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: El Vv beredare
« Svar #2 skrivet: 17 september 2016, 20:05:50 »
finns det plats att montera ytterligare en 300 lit vvb  i serie efter den bef?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: El Vv beredare
« Svar #3 skrivet: 17 september 2016, 21:03:54 »
Om det är en gammaldags installation av varmvattenberedaren, utan blandningsventil och med beredarens termostat ställd för att få önskad varmvattentemperatur, så kan man få mycket mer nytta av en given storlek på beredare genom att sätta dit en blandningsventil och ställa upp beredarens termostat så högt som möjligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31238
SV: El Vv beredare
« Svar #4 skrivet: 17 september 2016, 22:14:31 »
Tänkte samma som Torbjörn, troligen räcker det med att höja temperaturen på termostaten till varmvattenberedaren.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: El Vv beredare
« Svar #5 skrivet: 18 september 2016, 09:09:28 »
En sak som borde frågas är om beredaren är på nattström?
Då blir det nog sval dush på eftermiddagen... Med en så stor belastning bör vvb-n vara på hela tiden
Samt att blandningsventilen är i skick
Räcker inte det till så finns det ju alltid möjlighet att byta motståndet, kostar runt 300€ plus arbete
Förstås måste en elektriker kontrollera att säkringar samt kabel räcker till
En 300L/ 4 kW behöver  4,3A vid 3x400V
Men åldern på gamla beredaren gör att det är billigare att beställa en 300/500L beredare med 6kW motstånd
eller att fundera på nånting liknande som denna:
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/06-lampopumput/ilma--vesi/hitachi---ilma-vesilampopumppu/768640215/
Alltså en varmvattenberedare med värmepump
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: El Vv beredare
« Svar #6 skrivet: 18 september 2016, 12:58:36 »
Kan inte minnas namnet på den, men jag tycker åldern på den börjar bli hög?
Utrymme finns det gott om så en beredare till lyckas galant.
Torbjörn förslag låter intressant och måste vidareforskas på.
Den går troligen inte på nattström, tror inte ens elementen gör det, men värt att kollas. Ahlsell låg nere nu..
  • Antal inlägg: 19492
SV: El Vv beredare
« Svar #7 skrivet: 18 september 2016, 14:15:04 »
En till beredare i serie är nog inte så dumt om han har planer på vp då kan den beredaren återanvändas efter den i vp om det nu inte räcker med att höja tempen vilket bör vara steg 1.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: El Vv beredare
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2016, 18:57:28 »
Det finns några enkla knep som är billigare. Det ena är att skaffa duschmunstycken med 6liter/min i flöde. Då borde din bekant få ur 2-3ggr längre duschtid jämfört med munstycken som blåser på med 12-18liter/min. Vissa klagar på att det kommer dåligt med vatten ur dom men man vänjer sig.
Ett annat knep om det är duschning vi pratar om. Det är duschvärmeväxlare. Kan öka duschtiden med typ 1/3 fast jag har sett siffror som säger upp till 50%, beror på duschtid och flöde. Så en tredjedel mer motsvarar en ökning från 300 till 450 liters beredare utan att åka på ökade förluster eller kostnader.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
