(Moderator:
Frågor kring installation av prisolrör
Ämne: Frågor kring installation av prisolrör (läst 4492 gånger)
Rubberduck
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Rubberduck
17 september 2016, 07:44:06 »
Jag håller på att byta ut de gamla järnrören i källare mot prisolrör infällda i bjälklaget. Men efter att ha pratat med en arbetskollega blir jag orolig för att det kommer att skapa ljud när rören utvidgar sig? Se bifogad bild. Jag ska dit med ytterligare 6 rör så det blir trångt. Kommer det bli ljud där de ligger emot varandra?
En annan fråga jag funderar på är om det kommer bli problem med flödet till de olika radiatorerna? 15 mm prisolrör till varje radiator. De med längst rörlängd kopplar jag in i början på fördelaren. Kommer de radiatorerna på slutet av fördelaren bli mycket svalare?
Tacksam för svar!
Andreas
Villa 1 plans med källare byggd 1946, CTC ECOEL med ECOAIR
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Frågor kring installation av prisolrör
Svar #1 skrivet:
17 september 2016, 08:59:39 »
Det är inte att de ligger mot varandra som skapar ljudet, det är där de går igenom träregeln.
och ja, det där kommer alldeles säkert att låta en del...
för att undvika "gnissel" vid temperaturutvidgning så kan man montera en metallhylsa genom regeln och dra prisolen igenom den så inte prisolen gnider sig direkt mot träet.
Om du drar 15 prisol till varje radiator så räcker flödet till om inte radden är gigantisk (mer än ca 1500w), var du ansluter på fördelarröret är av mindre betydelse tryckfallet ska hamna på termostatventilen i radden inte i fördelarröret, hela fördelaren kommer att bli exakt lika varm.
Over and out!
Rubberduck
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 9
Rubberduck
Svar #2 skrivet:
17 september 2016, 11:16:52 »
Tack för snabbt svar!
Det var skönt att hör att det inte kommer att vara något problem där de ligger mot varandra. Men det var inte roligt att höra att det är där prisolen ligger emot trät som det kommer låta. Alla rör är redan dragna
. Det räcker inte med att rören lätt kan röra sig i hålet? Finns det något man kan smörja med? Något som inte reagerar med höljet och som håller i 30 år
Mvh Andreas
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
17 september 2016, 13:46:09 »
Det man ser av bilden så bör längdutvidningen tas upp av böjen som prisolen gör det är sämre om det är en rak sträcka där prisolen går igenom trä regeln då rör sig röret mera om det inte går med hylsa skulle jag chansa med lite vanligt smörjfett.
Rubberduck
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 9
Rubberduck
Svar #4 skrivet:
17 september 2016, 20:08:11 »
Tack både till cougar och Smurfen! Jag kommer koppla ihop allt och höra om det låter när jag stressar systemet. Men kommer testa att ta tunn plåt, vika runt röret och sen trycka in i hålet för säkerhets skull.
Mvh
Andreas
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
17 september 2016, 22:28:59 »
kanske tunn plast kan också funka ?
Typ sådant man slänger dagligen i "plastinsamlingen " ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #6 skrivet:
17 september 2016, 22:33:46 »
i mitt hus hörs skapar prisolrören inga oljud
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rubberduck
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 9
Rubberduck
Svar #7 skrivet:
18 september 2016, 07:57:29 »
Ja det kan ju vara smidigare med plast. Kan ni komma på några nackdelar? Tack för inlägget SW!
Vet du hur det är gjort i ditt hus, Rocas? Träbjälklag? Hur långa raksträckor har du? Stora hål?
Mvh
Andreas
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
18 september 2016, 08:54:19 »
jag kommer ej ihåg hur jag lagde rören, men jag skulle inte oroa mig för oljud.
Varför inte dra igång värmessystemet innan du bygger igen trossbotten?
Rubberduck
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 9
Rubberduck
Svar #9 skrivet:
18 september 2016, 18:04:58 »
Det kommer jag att göra. Jag återkommer när jag kört igång systemet och meddelar resultaten
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
18 september 2016, 18:19:43 »
Om det stämmer att du har en Ctc så shuntar den ut värmen och det brukar minska risken för knäppningar i rören.
Rubberduck
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 9
Rubberduck
Svar #11 skrivet:
18 september 2016, 21:11:32 »
Det stämmer att jag har en CTC. Men hur är det med moderna luft/vatten-pannor (oavsett märke) är det vanligt att de shuntar? Så man inte står där om några år
Ps tack för inlägget!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
18 september 2016, 21:16:49 »
Nej shunt är nog rätt ovanligt de flesta kör helt flytande kondensering och det finns risk för knäppningar vid växling från vv laddning om man har knäpp känsligt system. Det går ju alltid lösa med knäpptank men de flesta klarar sig nog bra ändå verkar det som.
(Moderator:
gäster: 2325
användare: 3
Börje__
Leisti
en.knapp
