Författare Ämne: Ersätta luft luft vp med luft/vatten+vvb  (läst 6458 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ersätta luft luft vp med luft/vatten+vvb
« Svar #15 skrivet: 18 september 2016, 21:52:27 »
Man behöver oftast större vv beredare om den värms av vp eftersom dom värmer till lägre temp än vad en el beredare gör.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #16 skrivet: 18 september 2016, 22:20:12 »
jo, en elvvb kan man ju ställa så högt tanken eller utrustningen tillåter, MEN om det blir fel på blandaren kan det bli otrevligt i duschen, rekommenderas inte över 60C alltså.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
« Svar #17 skrivet: 19 september 2016, 08:45:49 »
Under 60 grader bör man inte ha pga legionella risken och man ska ha en blandningsventil som blandar i kallt vatten så att vattnet som går till blandaren håller ca 55 grader.
Kuppen
Kuppen
« Svar #18 skrivet: 28 september 2016, 17:48:08 »
Kan man inte använda en pool-vp som kan värma direkt på vattenradiatorer? Eventuellt med en extratank för att ge mer vattenvolym. Eller golvvärme om pool-vp inte ger så många grader.
« Svar #19 skrivet: 28 september 2016, 18:46:35 »
Jo det bör funka ok under sommaren men när det blir kallare runt plus 5-7 grader behöver vp avfrosta och den funktion brukar saknas på pool vp som är gjord för att endast gå vid varmare väder.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #20 skrivet: 29 september 2016, 06:02:50 »
Dessutom, en poolvärmare som tex kan leverera 10kW vid +20C och 25C i vattnet kanske bara levererar 1-2kW vid -5C och 35C framledning och med en COP obetydligt över ett elelement. En poolvärmare är inte byggd för att gå så hårt och vid så låga temperaturer, så de som försöker har vanligen slitit ut sina maskiner på 2-3år till väldigt liten ekonomisk nytta.
