Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Ni som har solfångare, se hit!
Ämne: Ni som har solfångare, se hit! (läst 4747 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
12 september 2016, 22:27:20 »
Har försökt hitta årsloggar på solfångarsystem men har inte lyckats. Jag är intresserad av att veta hur mycket utbyte man kan tänka sig. Framförallt under värmesesång. Detta är i första hand inte ett vv system så även låga temperaturer är intressant. Även minusgrader, så länge dom är färre än utanför solfångaren
Köpte en 3m2 kanalplast för att göra en egen liten solfångare för att bilda mig en egen uppfattning men andras erfarenheter vore trevligt tills dess.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Ni som har solfångare, se hit!
Svar #1 skrivet:
30 september 2016, 19:56:02 »
Vad skall du med årsloggar till? Ska du gå på det så skall du inte pyssla med solenergi! Titta på vad solfångarproducenten anger som maxeffekt. Räkna sedan på vilken breddgrad och vilken vinkel du skall montera i. Och till slut så kan du komma fram till hur mycket energi du kan ladda ned. Sedan har du en faktor till... hur väl är allt isolerat? Isolerar du som de flesta verkar göra så lär du bli besviken. Man måste ta hänsyn till allt, och vara rädd om det man får tag i. Enkelt sagt.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #2 skrivet:
04 oktober 2016, 22:51:47 »
Eller så använder man en logg och slipper felberäkningar och antaganden.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
05 oktober 2016, 07:27:32 »
jag får inte ur årsloggen från min solex solfångarstyrning, den har hängt sig på nått vis, men bifogar årsloggen från solcellerna.
jag förstår inte riktigt vad du ska ha dom till, din anläggning kommer ju inte att vara jämförbar med någon annan.
Det räcker med några graders "fel" lutning eller vridning för att siffrorna ska bli helt annorlunda
Over and out!
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #4 skrivet:
05 oktober 2016, 17:32:43 »
Anledningen till att jag vill ha en årslogg med temperatur är för att få ett hum om hur mycket potentionell värmeenergi som inte utnyttjas i ett konventionellt system. Även -10 är intressant om det är -20 ute. Gissar att det är en hel del timmar på en värmesäsong.
försöker
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
försöker
Svar #5 skrivet:
19 januari 2017, 22:15:53 »
Jag har 12,5 kvm Lesol3+ installerat på tak i söderläge sen 15 år tillbaks. Det ger tappvarmvatten till hela familjen (4+ personer) maj till mitten av aug och tillskott till golvvärme under april-sept.
Behöver normalt elda 1-2 ggr per sommar vid längre perioder med dåligt väder.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
Svar #6 skrivet:
20 januari 2017, 08:12:26 »
Har solfångare monterade på vägg 88 grader syd syd väst. Ger golvvärme värme även i december på soliga dagar. men inte mycket. bidrar mycket i september och mars månad. totalt utbyte 3500 kWh per år enligt logger.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #7 skrivet:
23 januari 2017, 14:39:25 »
Tack men nu var det ju temperatur jag var ute efter som dock verkar vara svårt att få tag på.
Har kört en variant av solfångare sen i höstas som även om den är svår att jämföra med vacuumrör så har det gett ett liten hum på min undran. Den är oisolerad så blir en hel del effekttapp men å andra sidan ger den en minskad effektförbrukning även när den levererar minusgrader. Blir nog isolerad till nästa vinter.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
04 februari 2017, 00:09:36 »
Du verkar inte ha fått det svar du ville ha.. Eller så använder man en logg och slipper felberäkningar och antaganden. Så skrev du som svar till mig. Vems logg skall du använda egentligen har du tänkt. Vems logg stämmer med dina förutsättningar? Ta reda på fakta om det du tänkt använda i din installation, räkna på den info och isolera ordentligt. Det inkluderar allt från val av typ av solfångare, fabrikat, vinklarna mot solen, isolering av rörena från solpanelerna, lagringstanken, hur är den uppbyggd, isolering osv.. Eller så kommer du över någon annans logg och bygger därefter och det blir fel. Ditt val. Du måste gå efter dina förutsättningar. En bra början är att titta på vad den tilltänkta leverantören säger. Här är jag kartig, min anläggning fungerar precis som jag räknat med och jag är jättenöjd.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #9 skrivet:
06 april 2017, 10:05:47 »
Det handlar inte om att bygga efter någon annans system. Låt mig ta ett exempel. Jag ska bygga en fiskefångare och frågar traktens fiskare hur stora fiskar dom fått. Deras svar betyder ju inte att jag kommer få samma resultat. Däremot om flera av dom fått 10 kilos fiskar så är sannolikheten att jag ska få en fisk på 10kg större än om ingen fått en fisk över 5 kg.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #10 skrivet:
11 april 2017, 23:51:01 »
Tyvärr, då kan jag inte hjälpa dig, mitt system är inte beräknat in på minusgrader. Hoppas att du finner det du söker!
Solenergi
(Moderator:
gäster: 1908
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
