Författare Ämne: Vindslucka utan stege  (läst 7877 gånger)
« skrivet: 08 september 2016, 16:53:45 »
Jag skulle vilja ha en vindslucka man sätter i innertaket. Den kommer bara att användas sporadiskt för inspektion av vinden, så jag vill inte betala extra för en fastmonterad stege. Dessutom är det enklare att isolera om det inte är nån stege i vägen.
Problemet är att jag inte hittar nån som säljer såna luckor. Jag är kanske dålig på att söka, men googlar jag på "vindslucka utan stege" så får jag tusentals träffar på vindsstegar....
Är det nån som vet vart man kan köpa en prisvärd lucka,  eller nån som säljer lämpliga beslag för att bygga en själv?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vindslucka utan stege
« Svar #2 skrivet: 08 september 2016, 18:15:08 »
Ja!  tummenupp
Det vill jag oxå ha en, då kan jag riva en trappuppgång med vägg och få till 3m2 större rumsyta i ett sovrum.
Men vad väger dom ? Blir den tung att stänga?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #3 skrivet: 08 september 2016, 19:05:10 »
Jag har en Timberlex 20 ligger.
Jag har tagit stegen och fjädrarna.
Yttermått 115X57 enligt märkningen.
Skall läggas ut på försäljning snart.
Verkar finnas beskrivning på www.npn.se
Luckan finns i Köping, väger 8kg.
Fast nu kanske vi hamnar på Köp-o-sälj...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 10 september 2016, 09:27:41 »
Hade nästan velat ha tvärtom, en med stege.
Den jag har är utan och då måste man bära in en vanlig stege som man har ute för att kunna ta sig upp på vinden.
Man är _aldrig_ på vinden pga. detta.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #5 skrivet: 10 september 2016, 12:48:56 »
Jag var på byggmax och hittade en vindstrappa som var transportskadad på själva stegen så jag fick köpa den med 30% rabatt - 700:-
